par Lapinou
Mar 26 Mai 2009 à 07:53
Bon, ça y est j'ai réussi à acheter des fusibles 4A :lol:
Je ne sais pas ce que j'ai fais la 1ère fois mais bon en tout cas j'ai bien les 2 plots du bas en branchement d'origine bridé et les 2 plots du haut en 12V direct sans passage par le panneau de commande :P :P
Donc ça y est mon ozonateur marche 24/24 :lol: 8) et tout ça sans bricolage
Au fait Philou petite reflexion, tu l'as depuis quand ton NNB ? juste pour savoir depuis combien de temps tourne ton ozonateur :?: :wink: :P
par philou78
Mer 27 Mai 2009 à 08:27
Ouf pour ton ozone.
Je l'ai depuis bientôt 2 ans.
Mais je ne le fais pas tourner 24/24 ( je devrais ).
Le mien fonctionne sans la pompe de circulation ( pas besoin de systéme venturi ).
L'injection de l'ozone se fait ( il me semble ) avec une sorte de mini pompe ( genre vibreur )
Une petite info.
Par deux fois il c'est mis a faire un max de bruit.
Pas d'inquiétude,tu lui claque la tête.
Et ça repart.
C'est ça les chinois.( réparation avec des baffes pas besoin de sav)
Philou
par Lapinou
Mer 27 Mai 2009 à 09:09
MERCI :lol: je suis plutôt content que ça marche depuis le temps
Oui moi aussi il est branché en direct, aucune connexion avec le circuit de filtration !
En tout cas ça marche bien, quand on met le nez au dessus ça sent bien l'ozone
2 ans, c'est déjà pas si mal pour un ozonateur chinois :P
Par curiosité tu as mis un système d'horloge ou tu le fais manuellement avec le panneau de contrôle pour ne pas le faire fonctionner 24/24 :?: :shock:
Et merci pour l'info "CLAQUES" :wink: :D
par philou78
Mer 27 Mai 2009 à 09:24
Lapinou a écrit:Par curiosité tu as mis un système d'horloge ou tu le fais manuellement avec le panneau de contrôle pour ne pas le faire fonctionner 24/24 :?:
Je valide O3 et c'est continu jusqu'à arrêt de l'alimentation générale.
( c'est ma femme qui coupe car le ronronnement là dérange pour la sieste dans le hamac) :lol:
Philou
par Lapinou
Mer 27 Mai 2009 à 09:47
Philou
Mme Philou est une vraie marmotte :wink:
Et encore MERCI pour ton aide :fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 18 invités
