Ca ne te sert à rien de mettre la pastille et le bouchon avant la baignade. Il te faut les mettre après la baignade car c'est là que les germes doivent être éliminés. Et il faut mettre 1 pastille et 1 bouchon.
Il est aussi très important de nettoyer à l'eau clair ton ou tes filtres une fois par semaine.
En ce qui concerne le traitement à l'oxygène actif il semblerait que ce soit l'un des plus doux qui existe. Cependant, quand je l'employais, ma fille de 11 ans se plaignait de brûlure au sexe. Depuis que j'ai passé à Aquagarde il n'y a plus du tout de problème.
Une fois que tu as rempli ton spa il est normal que le PH remonte systématiquement pendant plusieurs jours voir même 2 semaines à peu près. Donc il te faut le stabiliser au mieux avec du PH moins.
J'espère que cette fois ton eau voudra bien être un peu plus sympa avec toi.
