Modérateurs: MODOSPA , LAURENT D , Equipe de moderation des sections spa.
carte astrel easy nova et relais chauffage hs
par
Frout
Lun 17 Fév 2025 à 10:46
Bonjour Je possède une carte astrel easy nova et tous les ans mon relais de chauffage " grille " Est ce normal ? D'autres possesseurs de cette carte ont ils le même problème ?
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Sam 10 Juil 2010 à 18:29
Re: carte astrel easy nova et relais chauffage hs
par
laroche
Lun 17 Fév 2025 à 21:45
Salut, C'est la bobine du relai qui grille ou les contacts qui charbonnent ? As tu la référence du relais ? A+
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Jeu 19 Juin 2008 à 18:08
par
Frout
Mar 25 Fév 2025 à 18:16
bonjour J ai un relais finder ; celui d origine était un schrack , dans les deux cas les contacts charbonnent au bout de quelques mois .
Rang
Enregistré
par
laroche
Mer 26 Fév 2025 à 07:52
Salut, Bizarre, ne serait il pas sous-dimensionné ? (tu n'as pas donné la référence exacte du relai). Dans ce cas le remplacer par un relai de plus forte puissance admissible (quitte à le déporter si l'empreinte ne correspond pas). A+
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
Des solutions - carte astrel easy nova et relais chauffage hs
