Spa Aquamarine emotion : pompe Jets2 HS?
par Pannexe
Ven 28 Déc 2018 à 10:09
Mon spa de fabrication française Aquamarine EMOTION de 2009 ronronnait depuis près de 10 ans pour le plaisir des grands et petit. Rien à redire sur sa fiabilité exemplaire.
Toutefois, hier, en activant la pompe commandant les jets N°2 eau, rien ne se passe si ce n’est que le petit symbole sur le panneau de commande correspondant s’affiche bien. La pompe activant les jets N°1 et le blower pour l’air sont fonctionnels.
Pas de message d’erreur, simplement absence de mise en route de la pompe 2 après avoir appuyé sur le bouton tactile ‘jets 2’ du panneau de commande.
Vos idées de diagnostics et de recommandations SAV et fournisseurs pompes, depuis le dépôt de bilan de la société Aquamarine, sont les bienvenues et je vous en remercie d’avance. Région sud-ouest près de Rocamadour (Lot)
Pascal
Re: Spa Aquamarine emotion : pompe Jets2 HS?
Ven 28 Déc 2018 à 11:27
Ouvrir le SPA, écouter si la pompe semble 'vibrer' lors de la mise en route, c'est peut être simplement le condensateur de démarrage.
par Pannexe
Ven 28 Déc 2018 à 12:50
Merci Laroche,
Je vais regarder cela après déjeuner et vous tiens informé.
A bientôt.
Pascal
par Pannexe
Ven 28 Déc 2018 à 16:42
J'ai vérifié en me penchant de plus près sur la pompe 2, elle s'était mise en sécurité (peut-être une surchauffe liée à une utilisation intensive par les jeunes pendant les fêtes..., ou une légère fuite d'eau repérée sur le raccord au dessus de la pompe...) En activant le bouton poussoir, c'est reparti ...
Pascal
Ven 28 Déc 2018 à 18:58
Le condensateur fatigue, elle te refera le coup, et il te faudra le changer.
Donc relever la référence du condensateur et en commander un d'avance pour éviter de se retrouver en situation d'urgence le jour ou la pompe ne redémarrera plus.
(je viens de le faire sur ma pompe piscine, exactement les mêmes symptômes)
par Pannexe
Sam 29 Déc 2018 à 19:53
Bien noté, je m'occupe du condensateur. Et observe aussi si la pompe se coupe à nouveau.
Bon week-end, bonnes fêtes, un grand merci pour tes conseils Laroche.
A bientôt.
Pascal
par Pannexe
Mer 04 Sep 2019 à 11:35
Bonjour Laroche,
Et oui on y est, ton diagnostic était juste : le condensateur a lâché cette fois-ci. J'en commande un. A suivre....
A bientôt.
Pascal
par Pannexe
Lun 10 Juin 2024 à 15:01
5 ans après le remplacement du condensateur tout va bien avec les pompes d'origine de 2009.
Seul le blower a lâché cet hiver, mais remplacement facile.
A nouveau de retour avec cette fois un problème de fuite liée à une micro fente sur la parie extérieure hors d'eau (niveau raccordement du petit tuyau circulation) d'un hydrojet (place centrale en haut). Sur mon Aquamarine émotion modèle 2009.
Sauriez-vous où je pourrais me procurer cette pièce, d'avance je vous en remercie.
Bonne journée,
Pascal
Lun 10 Juin 2024 à 20:39
Sans vouloir faire de pub, peut être boospa (ancien membre ici) ? mais il y a surement aussi d'autres fournisseurs du même genre.
par Dedel
Jeu 13 Juin 2024 à 14:22
Bonjour Nous avons également un problème avec le blower AIR qui ne fonctionne plus sur spa emotion quelle pièce fait il remplacer ? Facile à faire ? Et où se la procurer ? Merci des info et photos si possible
Cordialement
par eauplaisir
Jeu 13 Juin 2024 à 19:01
Pannexe a écrit:A nouveau de retour avec cette fois un problème de fuite liée à une micro fente sur la parie extérieure hors d'eau (niveau raccordement du petit tuyau circulation) d'un hydrojet (place centrale en haut). Sur mon Aquamarine émotion modèle 2009.
Pascal
Avant de retrouver cette pièce, vous pourriez tenter une réparation.
Bizarrement, j'ai eu la même chose sur une autre marque. J'ai recollé à la cyano (eh oui) et toujours étanche depuis 16 ans. Sinon, plus proprement, il existe des kits antifuites chez Castorama. Efficace ?
par Pannexe
Ven 14 Juin 2024 à 15:13
Dedel a écrit:Bonjour Nous avons également un problème avec le blower AIR qui ne fonctionne plus sur spa emotion quelle pièce fait il remplacer ? Facile à faire ? Et où se la procurer ? Merci des info et photos si possible
Cordialement
Le blower était chez disponible chez boospa, la société qui entretient mon jacuzzi a pu le trouver et le remplacer assez aisément.
https://www.filtres-spa.com/778-marques ... is-balboa/
Pascal
par Pannexe
Ven 14 Juin 2024 à 15:16
Pascal
Bizarrement, j'ai eu la même chose sur une autre marque. J'ai recollé à la cyano (eh oui) et toujours étanche depuis 16 ans. Sinon, plus proprement, il existe des kits antifuites chez Castorama. Efficace ?[/quote
Oui vous avez raison, la pièce est introuvable, mon réparateur s'oriente vers une colle/résine type ads pour réparer la fissure ...
Encore merci à tous;
Bon week-end
par Dedel
Jeu 01 Aoû 2024 à 16:28
Cordialement
Pascal
Bonjour merci pour la réponse j ai trouvé le blower mais question doit on vider l eau du SPA pour remplacer le blower ? Merci de la réponse Dedel
