probleme jacuzzi j480 ECRAN CONTROLE ETEINT
par doctor beat
Dim 10 Déc 2023 à 18:38
bonjour,après plusieurs mois d inactivité, je voulais changer la pompe de circulation du jacuzzi j480, le problème c'est que l écran de commande reste éteint? l électricité arrive bien ? vous en pensez quoi?ca peut venir de quoi?ecran mort?
Re: probleme jacuzzi j480 ECRAN CONTROLE ETEINT
Dim 10 Déc 2023 à 21:04
Je commencerais par vérifier les fusibles ...
par doctor beat
Ven 29 Déc 2023 à 11:25
a priori bon,
Ven 29 Déc 2023 à 20:51
Alors pour la suite, à mon avis il faut démonter et s'assurer que le module de commande (qui contient l'écran) soit bien alimenté (attention on démonte SPA débranché, on ne rebranche que pour tester la présence tension sur le module). Si tension présente, alors c'est sans doute l'électronique, et si tu n'es pas du métier, ce n'est pas facile à investiguer.
par doctor beat
Mar 23 Jan 2024 à 06:29
laroche a écrit:Salut,
O
ok merci vais fouiner....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
