Spa clearwater changement de branchement du triphasé en mono
par tribal
Sam 12 Juin 2021 à 13:12
Bonjours a toutes et a tous,
je viens de récupérer un spa clearwater XS Trio acheté en 2012, il était branché en 5fils 380v et je l'ai changé pour du 220V mono, sur 3 fils, le plus simple.
N'ayant pas la revue technique et n'ayant pas trouvé d'explication clair a ce sujet pour mon spa
j'ai suivi mon instinct et les branché selon le schéma a l'intérieur du boitier Balboa GS serie. je vais poster les photos
Je précise que j'ai compris le fonctionnement du spa et que je le connaissais deja , a l'état neuf.
Le spa s'allume et fonctionne bien, sauf que j'ai des petits problèmes. La pompe de circulation neuve ( une laing E14 que je viens d'acheter car l'ancienne était morte) peux ne pas s'enclencher sur le Programme standard, en fait ça lui arrive de ne pas s'enclencher :( et donc arret par sécurité du spa.
Je me demande si j'ai pas fait une bêtise en changeant les branchement sur la carte mere :?
quelqu'un pour me conseiller sur les branchements et les switch a effectuer? Merci beaucoup
Re: Spa clearwater changement de branchement du triphasé en
par tribal
Sam 12 Juin 2021 à 13:15
Schéma du Balboa GS serie
par tribal
Sam 12 Juin 2021 à 13:18
Photo des branchements sur carte mere
par tribal
Sam 12 Juin 2021 à 13:20
Je précise que j'ai déplacer des pontages qui était sur le triphasé pour le remettre indique au schéma inscrit sur le boitier Balboa, j'ai remis tous les "switchs" sur les positions du schéma aussi, et c'est peut etre là qu'est le probleme ?:idea:
par tribal
Sam 12 Juin 2021 à 16:25
j'ai trouvé le livré technique complet de tout mon système :
https://docplayer.fr/146401572-Depannag ... 50-hz.html
Trés utile pour faire l'entretien du SPA
Donc j'ai effectué une réinitialisation de la memoire de la carte . et compris les différent switch possible ou pas
Donc j'ai résolu mon propre sujet car tout a l'air de fonctionner nickel maintenant :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
