Je viens d acquerir un spa equipé avec une carte balboa GS523DZ J ai le triphasée et voudrais le brancher en 380V Sur la doc technique j ai bien un schéma de cablage en tri mais sur la carte il n y a qu un code couleur Les photo de la carte que je trouve sur internet ont 3 codes couleurs alors que la mienne en a qu un Par contre dans le couvercle il y a bien l option branchement en tri (en debranchant 2 cables J26 ...)
Est ce que vous savez si il est possible de brancher ma carte en tri ou est ce que je risque de la cramer ?
Merci pour votre aide
voci ma carte qui n a pas le code couleur du triphasée
ma carte.jpg (91.24 Kio) Vu 5128 fois
voici la carte que je trouve sur internet avec ma reference et qui a le code triphasé
carte internet.jpg (115.63 Kio) Vu 5128 fois
A mon avis sur la 2ème photo la configuration triphasée est donnée en dernière ligne et il est indiqué qu'il faut enlever les straps A et B qui doivent être ceux de la 1ére photo. Je te suggère de les démonter et de lire avec attention ce qui est écrit. Normalement tu devrais avoir toutes les éléments pour câbler en 380V. Si tu trouves de la doc en fouillant sur la toile c'est encore mieux.
sur la deuxième photo il n y a pas de problème pour le brancher en triphasé mais c est une photo qui vient d internet, sur ma carte je n ai pas ces codes couleurs Par contre a l interieur de mon couvercle j ai bien cette option en enlevant les straps A et B, je veux juste etre sure de ne pas faire de betises j ai touvé la doc mais il n y a qu un shema, pas de Photo donc impossible de savoir si le schéma correspond a ma carte ou a la carte que j ai trouvé en Photo sur internet Les composant sont identiques sur les 2 cartes et au meme endroit, seul l autocollant qui indique la couleur des fils d alimentation change
Mathieu, Tu parles de quel codes couleurs, ceux des fils ou d'autres. Pour les arrivées en triphasé il faut absolument que le neutre soit identifié,en bleu suivant la norme, pour les autres fils peu importe la couleur.
Bonjour Ta carte ne peut pas se brancher sur 3 phases (comme celle que tu trouves sur les cartes internet seulement 2 lignes qui sont pontées sur ta carte
J avais fait une demande en parallèle auprès du SAV de Balboa
Je viens d avoir la réponse, après leur avoir envoyé une photo de ma carte et visiblement je pourais bien la brancher en tri en suivant le schéma qu il m a envoyé
J avoue que j ai un peu peur d essayer mais si leur technicien dit que c est OK, je pense que je vais tester
"Hi Mathieu
Yes.
Phase Phase Phase Neutral
And remember to remove white wire jumper and blue wire jumper. And move the black wire jumper from the small card(expander board) thank you"
schema technicien balboa.png (183.28 Kio) Vu 5075 fois
Au dos du coffret, sur l autocollant avec le schéma électrique, j ai bien une option pour un branchement en 400v avec les mémes infos que le technicien de chez balboa m a envoyé ce matin
