Eau Spa - PH toujours trop haut
par Tomtom550
Ven 16 Avr 2021 à 18:35
Nouveau sur le Forum, j'ai du mal à régler l'eau de mon spa.
Contenance 1500L, traitement brome, filtration 16h/jour, installation extérieure couverte, couvercle en place sauf pour baignade.
Paramètres actuels de l'eau mesuré avec photomètre:
Dureté TH: entre 100 et 130ppm
Alka TAC: 130ppm
PH: entre 8 et 8.3
Le TAC au début était assez bas, je l'ai donc monté à 150ppm avec Alka+.
Il descend peu à peu plutôt lentement.
Mon problème est le PH, au début je traitait avec 50 ou 70g de PH-, ce qui faisait aussi chuter le TAC, donc maintenant j'y vais par 20-30gr, 2 fois par jour. Déja est ce la bonne méthode?
Je n arrive pas à descendre le PH à une valeur raisonnable à 7.5,7.6. Il remonte sans cesse vers le 8,8.3.
J'ai raté quelque chose? Le dosage en PH- doit être plus rapproché?
Merci beaucoup de votre aide.
Re: Eau Spa - PH toujours trop haut
par sidzej
Ven 16 Avr 2021 à 22:59
J'ai aussi galere avec Ph- (poudre), mais depuis passage au Réducteur de pH liquide Spa Line, pas de souci. Ca reduit tres bien! Si sa ca baisse trop votre TAC, vous augmentez un peu TAC. Avec traitement brome, vous pouvez garder pH vers 7.6-7.8 sans probleme.
par Tomtom550
Sam 01 Mai 2021 à 07:52
Alors du nouveau.
Cela faisait 3 jours que le ph était (7.5)bon sans ajouter de PH-.
Je décidé donc de contrôler le TAC, et là, il est descendu à 25ppm...
J ai donc remis de l'alka+, mais ça va me faire Re augmenter le ph, etc...
La dureté TH est toujours assez faible, autour de 100ppm, avec un peu de mousse lorsque les jets avec Venturi fonctionnent.
Dois je augmenter la dureté?
Si Oui avec quel produit?
Merci d avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 10 invités
