Avis sur problème pompe Astral NI100M Niagara 1cv
par Sinra
Lun 15 Mar 2021 à 17:57
Bien le bonjour à ceux qui passeront par ce post. Il y a déjà une bonne partie de ma demande pour votre aide dans le titre...
En effet, ce matin j'ai constaté que la filtration de ma piscine n'était plus en service.
Dans la chaufferie où il y a toute l'installation je constate que la pompe fait un bruit mais qu'il n'y a pas de circulation d'eau comme si le moteur forçait pour tourner mais était bloqué.
Est ce que ça inspire une panne qui est déjà arrivé à quelqu'un ?
D'avance merci pour votre aide.
Re: Avis sur problème pompe Astral NI100M Niagara 1cv
par Sinra
Lun 15 Mar 2021 à 18:24
Voici une photo, on peut voir que ça a bien chauffé sur le bornier...
Lun 15 Mar 2021 à 18:39
Si le moteur ne tourne pas, c'est très probablement le condensateur de démarrage qui est mort (le cylindre blanc), le changer et ça devrait rentrer dans l'ordre. Tu peux tenter le lancer le moteur 'à la main' pour confirmer (mais pas avec tes doigts ! plutôt en te servant d'une petite lame de bois ou de plastique).
par Sinra
Lun 15 Mar 2021 à 19:04
laroche a écrit:Salut,
Merci beaucoup pour votre aide Laroche, je vais en commander un et commencer par ça même s'il a une bonne tête à l'œil, je vais essayer et ferai un retour.
Lun 15 Mar 2021 à 20:48
En agrandissant la photo, je vois que tu as un domino qui semble avoir eu chaud (en bas à droite), voir si le problème ne viens pas de là (sortir le fil et le remettre, et mieux changer le domino).
par Sinra
Mar 16 Mar 2021 à 15:08
Bonjour, je viens de faire le remplacement du condensateur qui était testé à 19,6 uf ainsi que le Domino HS malheureusement le problème reste le même :oops:
https://www.casimages.com/i/210316031620889309.jpg.html
Mar 16 Mar 2021 à 19:18
Hum, pas glop :(
T'as essayé de le lancer comme j'avais indiqué ?
par Sinra
Mar 16 Mar 2021 à 19:34
Hum, pas glop :(
Bien le bonjour Laroche et merci encore pour ta participation....non j'ai pas tenté, on m'a indiqué un réparateur sur Dijon. La pompe est démontée, elle sera demain matin au spécialiste pour diagnostique.
Je me permettrai de te faire un retour .
Bien le bonsoir :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
