Pb fonctionnement H24 pompe circulation
par PhilippeG
Dim 14 Mar 2021 à 09:47
Sur un spa Beachcomber 740 équipé d’une carte Balboa GL2000M3 (en remplacement de la carte d’origine Balboa BC5123), en mode Economy, la pompe de circulation (Gecko Aqua-Flo CMHP) fonctionne H24 alors que les switches sont positionnées correctement pour ne pas que ce mode soit activé (donc A9 : OFF et A10 : ON). Avez-vous déjà rencontré ce problème, connaissez-vous une solution ? Merci infiniment.
Cordialement
Re: Pb fonctionnement H24 pompe circulation
par eauplaisir
Dim 14 Mar 2021 à 17:11
Sur la carte Balboa GL2000M3, les DIP switches pour la pompe de circulation sont :
Comportements :
A9 OFF / A10 OFF = No Circ Pump
A9 ON / A10 OFF = 24 Hours
A9 OFF / A10 ON = 24 Hours / 3°F shut Off
A9 ON / A10 ON = Acts like Pump 1-Low (Filter Cycles, Polls)
Si vous avez placé A9 OFF et A10 ON, alors la pompe de circulation fonctionne 24/24h, cela semble normal.
Pour que votre pompe de circulation suive la programmation eco, donc les cycles de filtration programmés, il semble que vous devriez mettre : A9 et A10 sur ON = se comporte comme Pompe 1-Basse vitesse.
À essayer ...
par PhilippeG
Dim 14 Mar 2021 à 17:48
eauplaisir a écrit:Bonjour,
Comportements :
À essayer ...
Bravo, ça à l'air de fonctionner !
Je n'avais pas tenté cette solution car dans la doc de la carte en ma possession il est écrit que cette position de switches ne marche que si la pompe 1 est une simple vitesse ("...only with a 1-speed pump 1"), or la mienne est une bi-vitesse. Mais finalement c'est ok aussi.
Merci encore
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 10 invités
