avis sur message erreur
par micheldom
Lun 07 Déc 2020 à 10:13
je rencontre un probleme environ tous les 15 jours, peut etre du à des micro coupures de courant sur un SPA mallorca de BE SPA.
j'ai le message d'erreur qui s'affiche R9/ 73/ LL2
je débranche le spa pendant au moins 8 h ensuite il redémarre en affichant ce message d'erreur tout en faisant fonctionne une pompe par intermittence. si je touche le clavier il s'arrête je coupe et rallume le courant il me refait la même chose puis au bout d'un moment il redémarre et tout fonctionne au mieux.
je pense à de l'air dans la pompe, je n'arrive pas a trouver comment purger les pompes si c'est bien se soucis là.
le réparateur nous à dis d'attendre que la carte tombe en panne complètement avant de changer sans regarder l'intérieur
merci de vos avis,
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
