Comment reamorcer pompe de chauffage spa?
par Truche58
Jeu 16 Juil 2020 à 20:54
Bonjour a tous , je possède un pas iq2000 tout fonctionne appart l eau qui ne circule plus dans les durites de la pompe de chauffage donc j ai le spa qui ne chauffe plus .
Pouvez vous m aidez ?
Merci d avance.
Benoit
Re: Comment reamorcer pompe de chauffage spa?
par MaBoutiqueSpas
Ven 17 Juil 2020 à 07:25
Si pompe de circulation défectueuse,
Testez la .
Si cuite, ne perdez pas de temps, changez la.
par Truche58
Ven 17 Juil 2020 à 08:15
Bonjour et Merci pour votre message.
La pompe tourne elle fait un bruit mais on dirait que l eau ne circule pas.
par Truche58
Ven 17 Juil 2020 à 09:20
Re:petite question comment je test ma pompe svp?
par MaBoutiqueSpas
Ven 17 Juil 2020 à 09:50
on peut faire quelque chose de simple :
débrancher la pompe et la connecter directement sur une prise.
par Truche58
Ven 17 Juil 2020 à 11:34
Ah oui effectivement pourquoi chercher compliqué quand on peut faire simple je vais essayer sa je vous tiens au courant merci
par Truche58
Ven 17 Juil 2020 à 12:07
J ai mit une prise elle tourne pareil,on entend bien qu elle se lance petit a petit j ai des petits remous dans l eau.
par Truche58
Ven 17 Juil 2020 à 12:34
Mon eau est à 20 ° il faut combien de temps pour qu elle soit a 30 degrés?
C est un ami qui ma donner son spa donc je n ai pas de connaissances encore pour le moment. Je préfère m appuyer sur des pros comme vous.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
