Bloc moteur spa Intex qui démare tout seul
par vedder
Lun 25 Mai 2020 à 10:11
Bonjour a tous,
J'ai un problème depuis deux jours sur mon spa Intex.
lors d'un jour pluvieux le bloc s'est mis a demarer tout seul, je l'ai donc arrété
depuis je branche le spa sur le secteur et lorsque j'appuie sur le bouton "ON" tout se met a demmarer (les jets, les bulles...) sans que j'ai a appuyer sur le bouton du panneau de controle. j'ai l’impression aussi qu'il y a une odeur de brulée.
Pouvez vous le dire quoi faire (le spa n'est plus sous garantie)
Re: Bloc moteur spa Intex qui démare tout seul
Lun 25 Mai 2020 à 21:19
La boule de cristal étant cassée :roll: ;) débrancher le SPA, et démonter le boitier pour voir comment c'est dedans pour pouvoir en dire plus. Je ne vois pas d'autre solution à part remplacer tout le boitier (si c'est faisable)
par vedder
Mer 03 Juin 2020 à 18:00
je viens de changer le disjoncteur différentiel par un neuf et compatible avec mon spa intex.
Le problème est maintenant différent : je banche la prise et j'appuie sur le bouton RESET du disjoncteur différentiel et d'un coup cela se met a faire sauter les plombs et faire une étincelle au niveau du bloc moteur
PS : je suis desole, je vois que j'ai posté dans Piscines alors que cela concerne un spa.
Mer 03 Juin 2020 à 20:33
Fort probable que ton boitier ait pris la flotte, je répète : sans ouvrir aucun moyen de savoir.
PS : j'ai déplacé le sujet
par vedder
Ven 05 Juin 2020 à 08:35
Quand vous parlez de boitier , vous parlez de celui ci ?
Ven 05 Juin 2020 à 12:25
Oui, il y en a un autre ?
Ven 05 Juin 2020 à 14:51
A mon avis, perdu pour perdu, essayer d'ouvrir les boitiers avec des connexions électriques pour voir si quelque chose s'est détérioré dedans. On avisera en fonction de ce que tu trouveras.
Laisser débranché 1h avant de démonter (décharge d'éventuels condensateurs).
par vedder
Ven 05 Juin 2020 à 14:59
j'avance petit a petit, j'ai demonte le bloc retiré le moteur meme en retirant le moteur ca saute
et j'ai vu d'ou vient l'etincelle, elle vient de la carte electronique :
je pense que je vais devoir la changer, car elle a du prendre l'eau
Ven 05 Juin 2020 à 16:01
T'aurais une photo plus grande ? (utilises un hébergeur, genre zupimage ou casimage)
par vedder
Lun 08 Juin 2020 à 13:11
oui voici :
Lun 08 Juin 2020 à 15:31
Peux tu poster une photo en entourant la zone ou tu as vu l'étincelle ?
Au vu de cette photo, ce boitier ne semble pas avoir pris l'eau, pas de trace de corrosion, ni de brûlure, ni de condensateurs gonflés. Il faudrait dévisser la carte du support pour avoir une phorto de l'autre face si possible (pas très facile, mais jouable sans débrancher les connecteurs)
Si elle est aussi propre, il faudra ouvrir l'autre boiter.
par vedder
Mer 17 Juin 2020 à 11:19
l'étincelle vient bien de la carte electronique, je l'ai demonte et voici le revers de la carte complétement cramé :
pour la changer cela me coute quand meme 117 euros sur le site d'intex, avez vous une autre solution ?
Mer 17 Juin 2020 à 12:36
Là c'est quasi mission impossible à réparer même pour un bon électronicien.
Je ne vois malheureusement pas d'autre solution que de la changer, et c'est déjà une chance que la pièce soit trouvable sur le site d'Intex. Le prix peut paraître élevé, mais ne me semble pas délirant au vu du type de carte.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, YandexBot et 15 invités
