filtration continue jacuzzi balboa?
par pakat
Sam 21 Sep 2019 à 09:04
je demande de l'aide pour résoudre un problème de filtration sur mon jacuzzi Balboa système M7 , modèle VS501. Je n'ai aucun message d'erreur mais la filtration (les jets du fond) fonctionne en continue. J'ai essayé de changer le mode de filtration puisque j'ai le choix entre 2/4/6/8 et FC mais rien n'y fait. Petite info en plus qui est peut être importante, pour le moment je n'ai pas de couverture car elle est en réparation suite à des problèmes de grêle.
merci d'avance pour votre aide
Re: filtration continue jacuzzi balboa?
par SPA CENTER
Dim 22 Sep 2019 à 03:07
et si vous baissez la température le spa s'arrête ?? quand le spa est en chauffe ou en filtration la pompe de filtration fonctionne il se peut que ce soit le mode chauffage qui active la pompe .
par pakat
Lun 23 Sep 2019 à 17:14
je vais essayer
par pakat
Lun 23 Sep 2019 à 17:22
je l'ai baissé de 4 degrés et la pompe s'est arrêtée mais je ne peux plus en profiter car c'est un peu froid du coup. :?
Par contre vous m'avez aidé car je pense du coup que c'est peut être parce que la couverture manque et qu'il se refroidit trop vite (la bâche du dessus est en réparation). Même quand il me semblait faire chaud à l'extérieur il tournait mais il ne faisait pas la température de l'eau donc ca doit être normal.
autre question du coup est ce que ce n'est risqué pour la pompe de tourner tout le temps, je risque pas une sur chauffe du circuit?
par SPA CENTER
Mar 24 Sep 2019 à 05:56
une usure prématurée et une conso d'énergie si cela tourne vraiment longtemps sans couvercle sinon le risque de casse est nul sauf si la pompe à déjà 10 ans roulements, étanchéité d'arbre, condensateur
le bruit est fluide pas de bruit de crécelle ou de frottement ??
par pakat
Mar 24 Sep 2019 à 06:20
il y a un petit bruit que je ne saurais pas définir, un peu comme une vibration métallique
par SPA CENTER
Ven 27 Sep 2019 à 08:05
le ventilo qui pinaille ou les roulements fatigués ?
par g bo
Sam 19 Oct 2019 à 17:29
pour les roulements facile a vérifier (si ta pas l'habitude): tu débranches, enlever le cache arrière et tourne a la main. ca doit tourner lisse sans bruit.
si tu sent un peu granuleux comme si y a du sable c'est les roulements.
par pakat
Lun 21 Oct 2019 à 19:19
le bruit ne se fait plus entendre.
Merci beaucoup pour tous ces conseils
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
