Changer les modes de fonctionnement
par Venum38
Dim 16 Juin 2019 à 14:26
J ai acquis un spa hydropool depuis peu avec un système Balboa et une commande numerique hpl103/105.
La température mini du spa est de 26 degrés et cela ne me convient pas.
j aurais aimé passer mon spa en mode eco,sleep mais sur le manuel il n indique pas la manip a faire et je n ai évidement pas de bouton pour le choix de mode ...
Cela doit surement être une combinaison a faire ?
Merci de vos retours ! :D
Re: Changer les modes de fonctionnement
par jahislove
Dim 16 Juin 2019 à 17:23
normalement pour changer de mode il faut :
un appui sur le bouton temperature + , suivi d'un appui sur le bouton mode
recommencer la meme chose pour le mode suivant
mode standard : maintient la temperature 24/24
mode eco : ne chauffe que pendant les cycle de filtration
mode sleep : maintient la chauffe a 10°C sous la consigne
par Venum38
Lun 17 Juin 2019 à 12:23
Malheureusement ma commande numerique ne possède pas de bouton "mode".
Il y a un bouton : chauffe, lampe , pompe 1 , pompe 2.
Si cela est possible de la configurer ca doit surement être une combinaison mais dans la doc il n'en parle pas :/
Merci de votre réponse !
par ctroberto
Mar 18 Juin 2019 à 07:43
C'est bien une combinaison. Essaye Warm suivi de la touche lumière ou jets.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
