problème Pompe 1 filtration erreur Flo
par buns65
Dim 21 Avr 2019 à 15:11
Je suis propriétaire d'un spa de marque angel, le problème que je rencontre est le suivant.
La vitesse N°1 de ma pompe de filtration permettant le chauffage de l'eau ne s'enclenche plus et l'erreur FLO s'affiche,
J'ai changé les 2 condensateurs de cette pompe, la vitesse 1 a remarché 1 jour puis plus rien.
merci de votre aide .
Re: problème Pompe 1 filtration erreur Flo
par Philippe 86130
Lun 22 Avr 2019 à 08:16
Bonjour si le debit de la pompe n est pas suffisant le chauffage par securite n est pas demarre (FLO flow flux). Les nouveaux condensateurs sont exactement de la meme puissance que les anciens ? la pompe pourrait avoir un autre probleme qui perturbe le debit.
Philippe
par buns65
Lun 22 Avr 2019 à 20:49
Bonjour, celui qui gère la vitesse 1, j'ai racheté un de 16et un de 30.
Vers quelle poste doit aller ?
Changer le moteur?
Merci de votre retour
par buns65
Lun 22 Avr 2019 à 20:54
Vers quelle direction dois je aller pour trouver ce problème ?
J'ai déjà démonté la pompe pour voir s'il y avait un problème sur la turbine, je n'ai rien trouvé.
par buns65
Mar 30 Avr 2019 à 08:07
Quelqu'un pourrait m'aider sur mon problème svp?
Je ne trouve pas solution.
Merci de votre aide.
par LAURENT D
Mar 30 Avr 2019 à 11:22
Ta pompe est surement une waterway bi-vitesse et selon les années ,il peut y avoir un relais de 16A dans la boite a condo qui peut être la cause de tes malheurs.
Ta pompe fonctionne depuis combien de temps ?
par buns65
Ven 03 Mai 2019 à 17:55
C'est bien une pompe waterway qui doit avoir 8 ans je pense.
J'ai commandé le relais 16 a pour le changer.
C'est possible que ce soit ce relais car le condo a bien chauffé et peut être endommagé le relais.
Merci de votre retour.
par buns65
Jeu 09 Mai 2019 à 17:15
J'ai changé le relai 16 a , toujours pas de vitesse 1 de filtration.
Quelqu'un peut m'aider ?
par buns65
Mer 05 Juin 2019 à 20:02
Je viens de vidanger mon spa et une fois rempli la pompe 1 s'est mis en route jusqu'à que la température atteigne 15 ° puis elle s'est arrêté et l'erreur Flo est apparu. La pompe fonctionne bien donc ? Pouvez m'aider je ne comprends pas
par QuentinAngel
Ven 07 Juin 2019 à 09:20
Si votre pompe fonctionne bien normalement et que le débit d'eau semble normal.
C'est surement votre pressostat (capteur de pression) qui est défaillant.
Voici la pièce à changer: http://www.angel-spa.fr/pieces-detachee ... -geco.html
Bonne journée, salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 1 invité
