Spa ne chauffe message DR oui DRy
par Velostef
Ven 28 Sep 2018 à 18:08
Bonjour à vous toutes et tous
J ai bien lu l ensemble des sujets traités , avant de vous embêter Avec mon problème mais ayant tout fait cela ne fonctionne pas .
J ai un SPA riviera qui s'est arrêté de chauffer le 5 août , et ai eu le message DRy
Ayant contacté le fournisseur, celui ci m'a fait poireauter avec des réponses , par mail , alémaniquees:
Période de congés fabriquant fermé
Pièce non dispo pour l instant ....etc etc etc
La semaine derniere je reçois un devis à valider , de 580€, avec un nombre fou de composants... j essai de contacter le fournisseur sans succès
Mais par mail, il m expliqué que c est la platine qu'il faut changer
Je reçois le colis lundi ( mais étant en déplacement ) je n'ai pu l'ouvrir et le monter que ce jour
En fait c est ni plus ni moins que le bloc complet du réchauffeur avec les sondés (système) balboa
Et rien n'a changé concernant mon problème
J ai aussi change le condensateur de la pompe
Axoner l'hélice à la main ( qui est très dure)
Chassé l air a l entrée et à la sortie de la pompe et rien de chez rien
Je n'en m'en sors pas
Auriez vous un message d espoir à m'adresser lol
Stephane
J'habite le Var
Re: Spa ne chauffe message DR oui DRy
par jahislove
Ven 28 Sep 2018 à 19:16
DRY signifie que l'eau ne circule pas
et l'helice de la pompe doit tourner facilement , j'en déduit que c'est ta pompe qui est morte
par Velostef
Ven 28 Sep 2018 à 21:25
Dans ce cas j ai changer le reste pour rien
Il me faut une pompe neuve ?
par jahislove
Ven 28 Sep 2018 à 22:36
tout depends de ton niveau de bricolage ,
il y a des chances que ce soit les joints + un roulement qui soit HS , ca se change , mais faut bricoler un minimum , sinon il faut la changer .
mais avant debranche la et teste la directement sur le 220v , t'en aura le coeur net
par Velostef
Sam 29 Sep 2018 à 07:04
Je bricole un peu en effet , je vais surtout regarder s'il ne faut des outils spécifiques pour les roulement , type extracteur
par Velostef
Dim 30 Sep 2018 à 10:34
j'ai donc démonté la pompe , et effectivement l'hélice est très dure à faire tourner , je ne peux le faire qu'avec un tournevis
dois je conclure qu'au mieux mon soucis , de débit vienne , des roulements HS , voir de la pompe en elle même?
merci de votre aide
par jahislove
Lun 01 Oct 2018 à 00:04
pour moi c'est un roulement HS , ya plus qu'a ouvrir pour verifier
par Velostef
Lun 01 Oct 2018 à 05:50
J ai vu en démontant les panneaux qu'il y a en tout 3 pompes
La petite , qui est très dur à faire tourner
2 plus grosses et identiques , 1 très facile ,rien ne résiste, et 1 qui a un point dur
Est ce que par prudence je fais l autre aussi ?
par jahislove
Lun 01 Oct 2018 à 09:55
ca peut etre une bonne idée , car elle va finir par bloquer aussi
par Velostef
Lun 01 Oct 2018 à 10:11
Bon bah c est parti pour la tentative d ouverture de pompe :roll:
par Velostef
Mer 03 Oct 2018 à 17:01
Re-bonjour
alors me revoilà avec .... une pompe neuve pour ne pas être embêté, et malheureusement ...
le problème est le même le code Dry réapparait et l'eau ne chauffe pas!
cette fois j'entends la pompe tourner
si le problèmevient du débit d'eau ou de l'air suite à son remplacement, est ce qu'il y a une purge quelque part?
le Spa vient de chez Piscine online, et c'est le modèle riviera , avec une console Balboa
merci à vous
par Velostef
Jeu 04 Oct 2018 à 07:50
Pour que cela serve à d'autre
Je répond à mes propres messages et résoud ma problématique
Le code erreur à nouveau inscrit j ai:
- appuyé sur jet1 laissant tourner 10 mns
- puis appuyé sur jet 2 laissant tourner 10 mns
- puis. appuyé sur blower laissant tourner 10 Mns
Puis desserrer :
- le collier d'arrivé d eau au réchauffeur
- puis le collier du filtre
Et je pense avoir chassé l air du circuit , çar en une nuit l eau est passée de 17° à 37° et continue de grimper
Bonne baignade à toutes et tous
Jeu 04 Oct 2018 à 08:09
Cool (c'est le cas de le dire), problème résolu et information disponible :)
par Velostef
Jeu 04 Oct 2018 à 08:49
avec plaisir , je suis su le même type de forum, mais dans le Vtt , et c'était bien utile dans mon cas qui n'y connait rien en Spa
de Abatik qui me demande de changer un rechauffeur complet à 580e, je passe à une pompe et un roulement à 129€
TRES CONTENT et j'ai pu voir comment ça fonctionnait un spa :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 0 invités
