Spa Volition Sydney
par Quentin g
Jeu 30 Aoû 2018 à 13:44
Etant nouveau membre et également nouveau sur le forum, je fais appel a vos lumières et aides :)
J'ai acquis une maison l'année dernière et un spa par la même occasion
Alors il s'agit d'un gros spa, un Volition Sydney.
Il beau, gros, imposant mais ne fonctionne pas...
Alors pour récapituler, on commence du début.
Achat de la maison en Sep 2017. Le spa est vidé depuis Juin 2017
J'essaie de le mettre en eau et route en mai 2018.
Une pompe de Jet fonctionne mais au bout de 10min, il se met comme en sécurité OHH.
J'en déduis rapidement que la pompe de circulation de fonctionne plus.
Le blower fonctionne, mais le spa ne chauffe pas.
Déprimé, vu que la boite à coulé, j'apelle un technicien lamba spa pour qu'il vienne voir.
Verdict, il me change la pompe de circulation, mais le résultat est identique. OHH
Du coup, on change les sondes...Toujours OHH.
Mais la différence c'est que le spa est constamment bloqué sur OHH. Si on appuis sur les boutons rien ne passe.
Il est revenu hier pour essayer de comprendre, débrancher des cos, cables, fiches...rien n'y fais.
Aujourd'hui il s'est renseigné vers un collègue SAV, et apparement la carte mère serait morte. Du moins tous les signes montrent qu'il s'agisse de cela.
Alors comment être vraiment sur ?
Connaissez vous des techniciens sur la région stéphanoise ?
Une carte mère est elle compliqué a changer seul ?
Par avance merci beaucoup
Re: Spa Volition Sydney
par jahislove
Lun 03 Sep 2018 à 11:10
si tu dois changer la carte mere ,
il est a mon avis plus compliquer de changer uniquement la carte mere , car il faut deja trouver le bon modele ,
tout debrancher les fils , tout rebrancher ...
de plus suivant l'equipement du spa , il peut y a voir des cartes additionnelles qu'il faudra changer aussi
sans etre certain au final que le probleme vienne bien de la carte mere
le probleme peut aussi venir du panneau de controle
sinon c'est plus simple si tu change tout le boitier mais plus cher
un boitier comprends toute l'electronique , le chauffage, les sondes ...
il faut juste s'assurerq u'il soit compatible avec le panneau de commande , ou laors changer le panneau en meme temps.
regarde ici :
https://www.boospa.net/pieces-spa/elect ... r,3,58.cfm
tu peux contacter ce site , ils te conseilleront sur tes besoins
par Quentin g
Mer 05 Sep 2018 à 19:55
Merci des infos !
Le model du "groupe" est 55087-01
Cependant ca me fait flique de changer le gros boitier alors que ca se trouve c'est "moins grave"
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
