Désolé pour le temps de réponse, je vois que tu as bien poussé les investigations, c'est une bonne chose.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Ce n'est pas normal que tu te retrouve avec de la boue dans ton circuit de filtration mais ça peut effectivement expliquer un manque de débit. Pour moi, il te faut nettoyer INTÉGRALEMENT le circuit de filtration.
Tu peux également utiliser un nettoyant de tuyauterie type spa clean :
http://www.boospa.net/nettoyant-spa-spa ... 0-0010.cfmJe te recommanderai de démonté ta pompe de circulation et tous les organes qui ont pu être en contact avec cette "boue". Une fois le système nettoyé tu devrais retrouver une circulation normale.
Une mesure de 40° correspond certainement à la température à l'intérieur du tube du réchauffeur, la circulation étant limitée. Autres possibilité, "la boue" à peut être endommagée une des deux sondes du réchauffeur. Mais déjà dans un premier temps : Nettoyage complet du système de filtration.
