remplacement carte mere balboa spa leisurerite
par OLMET34
Dim 25 Oct 2015 à 18:32
bonjour nouveau sur votre forum je viens vous demander de l'aide pour pour mon spa leisurerite .le circuit imprimé a laché impossible de retrouver le meme modele trop vieux.balboe gl2000 mach2.en remplacement j'ai acheté le modele compatible balboa gl 2000 mach3 sur internet
le probleme est que la pompe circulaire ne fonctionne pas et le chauffage aussi (la pompe fonctionne en direct et le chauffage indique niveau eau incorrect).j'ai teste differente positons des commutateurs dip mais sans resultat
merci pour aide
connaissez vous un reparateur region lodeve/montpellier
cld
par DD63_fr
Mar 27 Oct 2015 à 07:12
Bonjour j ai déjà réparé ce type de carte peux tu me donner ta configuration ( nombre de pompe quelle pompe chauffe etc.
Je te donnerai la configuration des Switch et ou brancher ta pompe
Cordialement
Dd63
branchement carte balboa
par OLMET34
Mar 27 Oct 2015 à 09:58
:D merci dd pour ton aide mon spa a 3 places de marque leisuretite opal
j'ai 2 pompes+1pompe circulaire sur le rechauffeur et blower qui ne
fonctionne plus depuis 2 ans fiche que j'ai debranche.
j'ai recu une carte balboa mach3 la mach2 est plus fournie
la pompe circulaire fonctionne en direct
encore merci pour ton aide
olmer34
:D
par DD63_fr
Mar 27 Oct 2015 à 20:03
Bonsoir, donc déjà voici la doc
http://www.balboawatergroup.com/getdoc.cfm?id=2012
Il faut brancher ta pompe 24/24 sur cirpomp, la pompe 1 sur 2 speedp1 et la pompe 2 sur 2speedp2
A9 on a10 off pour valider ta pompe de circulation en 24/24.
Ta chauffe est bien connecte sur a pompe 24/24?
B1 et b2 à on si tes 2 pompes sont mono vitesse
Pour le reste laisse par défauts
As tu jeter ta vielle carte, je dois pouvoir la réparer si tu es intéressé
Bonne réparation
N hésites pas si tu as une question.
par OLMET34
Jeu 29 Oct 2015 à 22:24
:) merci dd pour ton aide samedi quand je serais libre j'essaye le branchement et te tient au courant
merci encore cld olmet34 :D :D
par OLMET34
Sam 31 Oct 2015 à 16:57
:fine: :fine: un grand merci add pour son aide ce soir enfin
nous allons nous relaxer dans le spa
apres 6 mois d'attente
longue vie a ce forum et un grand bravo aux personnes
qui le fait vivre
:D :D :D :D :D :D :D
par DD63_fr
Sam 31 Oct 2015 à 19:46
Salut super si ton Spa marche cool, cette carte est vraiment bien j aime bien balboa c du bon matériel.
Bon bain et bonne soirée
Dd63
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
