Panne sur Artesian Spa : rh nF (no flow)
Je viens d'avoir un problème avec mon spa Artesian Spa Platinum Elite. Un gros problème, puisque lorsque j'ai essayé de rentrer dedans, l'eau était vraiment fraiche!
Le panneau de contrôle indique un message d'erreur rh nF. J'ai trouvé la définition suivante pour ce message:
RH-NF
Ce code s’affiche lorsque le in.therm détecte une condition ‘’no flow’’ (aucun débit)
- Assurez-vous que les valves sont ouvertes et que le niveau d’eau est assez élevé.
- Vérifiez et nettoyez les filtres.
- Assurez-vous qu’il n’y a pas de poches d’air (ou qu’aucun objet n’obstrue le passage de l’eau dans le canal du in.therm) Les pompes peuvent créer des bruits étranges et des messages d’erreur tels que ‘’P1 ER’’ pourraient apparaître sur l’afficheur. Suivez la procédure de poche d’air pour effacer ces messages.
- Assurez-vous que la pompe associée au chauffe-eau (pompe 1) tourne en appuyant sur la touche P1. Si le message ‘’P1 ER’’ apparaît sur l’afficheur, rendez-vous à la section pompe 1 (erreur) et suivez la procédure.
J'ai tout vérifié, et tout semble OK. Les 5 pompes tournent correctement, le seul problème c'est que le spa ne chauffe plus, et que ce message d'erreur s'affiche.
Quelqu'un a-t-il la moindre idée de la source du problème... et surtout que puis-je faire ?
Question supplémentaire si la réponse est de faire venir un technicien, puis-je prendre n'importe quelle technicien ou faut-il s'adresser à un représentant officiel de la marque - le plus près est à 2 heures de route, ce qui promet une facture monumentale.
Merci pour vos suggestions,
sanji![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
RH-NF
sanji
