Cherche pompe hs
par DD63_fr
Sam 27 Déc 2014 à 17:29
Bonjour je cherche des pompes hs de marque sirem dans un premier temps pour reparer la mienne puis une pompe grosse puissance 2 ou 3 hp theramax ou itt mais avec la partie eau ok je voudrais la coupler à un moteur brushless que j ai a la maison merci d avance de votre aide et de vos offres :)
Passez de bonnes fêtes
par spagator
Sam 27 Déc 2014 à 19:26
Bonsoir.
si les garnitures du corps de pompe que tu adapteras sur ton moteur ne sont pas EXACTEMENT prévues pour le diamétre de ton arbre moteur ça fuira comme un panier,ou ça ne rentrera pas.
pour tes pompes sirem,quel est leur probléme? moteur HS,turbine cassée,fuite au corps de pompe roulement HS?
par DD63_fr
Sam 27 Déc 2014 à 19:44
Pour la pompe je veux m accoupler sur l axe au niveau du ventilateur donc je ne touche pas a la garniture ou autre chose j ai un variateur de vitesse et un moteur brushless fort couple qui permettrais d avoir des massages puissant et faible avec la variation de vitesse .
Pour ma pompe c une bi vitesse probleme qu niveau des enroulements electronique
Merci bonne soiree
par spagator
Sam 27 Déc 2014 à 22:58
pour ta sirem,si c'est un probléme d'enroulements,fais la rebobiner mais ça risque de te couter plus cher qu'une neuve (si je me réfère aux prix pratiqués sur la cote d'azur,ou,c'est bien connu tout le monde est pété de tunes)
en acheter une neuve te donnera satisfaction,une garantie sur celle-ci,et t'évitera de bricoler.
pour ta seconde manip,si j'ai tout compris, tu veux accoupler ta pompe par l'arriere de l'autre sans te servir de la partie moteur de celle comportant la turbine.
-tu auras une énorme perte de puissance car il faudra entrainer ce second moteur inerte,mais qui offrira quand méme une résistance.
la place que prendra ton montage (2 moteurs un derriere ou à coté de l'autre) ne sera pas négligeable.
-pour avoir un massage puissant il suffit d'avoir la pompe en rapport au nombre de jets.et pour diminuer cette puissance,il suffit de fermer les venturies,ou les jets.
-sinon,balboa commercialise des pompes avec variateurs conçues pour les spas.
