boitier de spa: astrel easy mini
par bemco
Lun 19 Mai 2014 à 14:52
bonjours a vous tous
j ai un boitier easy mini astrel que j ai monter sur mon spa chinois
le l ai remplaser par un boitier astrel + le cylindre de chauffage
je n utilise pas la resistance mais j ai mis un rechauffeur tubulaire via le chauffage central et je fait tourner le circulateur (45w) avec le cable d alime des resistance.la puissance est tres faible donc le relais prevu pour 16a ne coupe que 1amperes et ca fonctionnais tres bien pendant 4 ans
(le spa chauffe en 5h de10 a 37 degres
mais probleme
je dois couper l electricité et le ralumer, il monte en temperatur mais ne regule plus
la tempratture s affiche bien (donc la sonde fonctionne)
j ai courcircuite le pressostat mais rien ne se passe
je soupsonne une panne de carte mere ou un probleme de programation modifier par inavertence
quelqu un a il un mode d emploi (francais)
ou la liste des code et la maniere de procede
j ai le clavier simple type tsc 19 c est le clavier simple
merci pour vos conseil si petit soit il
am
LE SPA UN PLAISIR
par LAURENT D
Lun 19 Mai 2014 à 18:41
Bonsoir
Sur ton problème sur la carte easy mini ,le contact que tu prends sur la carte a la place du réchauffeur est permanent
problème de régulation ou relais collé
tu peux me contacter et m'envoyer ton mails pour les docs technique
Re: LE SPA UN PLAISIR
par bemco
Mar 20 Mai 2014 à 06:45
LAURENT D a écrit:Bonsoir
merci pour ta reponse mais,
si il se rencenche quand je remet le courant c est que le relais fonctionne,il se declenche et ne se renclenche plus ?
sauf si je recoupe le courant
la pompe de circulation tourne en permanence
cette nuit la pompe se met en rout 3 minutes puis s arrette
bizard
am
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
