3 points qui clignotent
par spaenpanne
Mer 12 Juin 2013 à 22:06
bonjour à tous :)
j'ai un spa **SPAS** 4 places acheté en 2007 neuf. Notre vendeur préféré n'est plus sur la région (mais probablement sur ce forum).
Suite à une fuite importante du joint en céramique du corps de pompe (bi-vitesse), nous l'avons changé nous même. Ainsi que la turbine 5HP et le grand joint (8 vis).
Après remontage de la pompe, plus de fuite mais présence des fameux 3 points sur la télécommande (ovale).
Dans l'obligation de joindre la maison mère à la Ciotat (très sympa mais peu disponible pour les particuliers) nous avons suivit sa procédure :
- démontage 2 cosses pressostat + shunte
- "tentative de réglage" du pressostat
Le tout sans succès !
La pompe ayant du mal à démarrer en 1ère vitesse (filtration), il nous a conseiller de tester les condensateurs de la pompe. Chose faite, je viens de les changer (2).
Toujours présence des 3 points en 1ère vitesse. Disparition de ceux-ci en seconde (massage).
D’où peut bien provenir cette panne? A savoir l'eau du SPA ne chauffe pas, sauf en 2éme vitesse.mais ne sert à rien car arrêt pompe au bout de 20 minutes (sécurité).
A l'aide !
Merci d'avance pour toutes réponses.
par Denis57
Sam 15 Juin 2013 à 17:38
tu dois avoir le même pb que chou2 voir ses post réponses :idea:
par SPA CENTER
Dim 16 Juin 2013 à 06:04
problème de pression bulle d'air dans la pompe suite démontage de celle ci.
soit il y a une vis de purge sur la pompe
soit dévisser légèrement les raccords pour chasser l'air.
par spaenpanne
Dim 16 Juin 2013 à 10:02
hello, :D
merci pour votre aide.
Denis57 : Je vais aller voir le post de chou2
SPA CENTER : j'avais dans un premier temps essayé d'enlever l'air par tous les venturis présents, puis vers la pompe et également le réchauffeur. ceci afin d'éliminer cette cause.
Actuellement j'en suis au stade :
- ma pompe dont le joint céramique, la turbine, le gros joint de 15 et les 2 condos ont été changé est actuellement en test dans une societé spécialisée dans les pompes.
- démontage avec grosse difficulté du pressostat.il va être changé
- découpage du tuyau + vanne guillotine boursouflée vers la pompe, en cours de commande
Après toutes ces manœuvres et ces gros frais.si cela ne fonctionne pas.je me noie (dans mon spa vide !) :oops:
Au plaisir de vous lire.
réparé
par spaenpanne
Lun 24 Juin 2013 à 03:39
Tout est rentré dans l'ordre après.avoir changé le pressostat 2 fois.
Le réchauffeur inox étant mal foutu, j'ai du taraudé le filetage du tube car il m’abîmait le filetage plastique du pressostat (donc fuite).
1) 1er pressostat HS : ne détectait plus la pression suite changement de joints dans la pompe
2) 2éme pressostat filetage plastique abimé donc fuite
3) récupération du second pressostat et bricolage de celui-ci par ajout d'une vis laiton (réduction, perçage, équilibrage, collage à la résine + filasse). j'ai fais une photo mais elle ne veut pas se charger sur le site.
