problème SPA hesperide ???
par meg72
Sam 01 Juin 2013 à 19:56
bonjour a tous,
voila je viens sur ce forum car j'ai un gros soucis avec mon spa hesperide
il a marcher 2 mois l'été dernier nickel .
il a été vidé dégonflé et ranger cette hiver
je veux le remettre en route hier et la .
il m'affiche un message d'erreur
5L et ne veux plus chauffer :(
le filtre a été nettoyer
le niveau d'eau est ok
la filtration et les bulles marchent nickel !
merci de m'aider
par SPA CENTER
Sam 01 Juin 2013 à 23:16
la pompe de filtration est active ? désolé je n'avais pas lu quelle marchait
le chauffage à de la résistance en Ohm ?
par meg72
Dim 02 Juin 2013 à 08:53
SPA CENTER a écrit:Bonjour
je ne sais pas, c'est quoi l'Ohm ?
par SPA CENTER
Dim 02 Juin 2013 à 10:12
pour cela il faut être un minimum bricoleur et équipé.
Ohm c'est la mesure de résistance du chauffage si = 0 hs il faut changer le chauffage cela se mesure au Ohmètre
maintenant cela peut être le détecteur de pression qui n'enclenche pas le chauffage
le mieux est que tu contacte celui qui te l'a vendu car cela risque d'être compliqué
par meg72
Dim 02 Juin 2013 à 10:19
merci,
comment savoir ci c'est le detecteur de pression ?
on a remplie, vidé et re remplie le spa . en pensant que le niveau de l'eau déconnait
l'eau est pourtant entre le trait mini et maxi :(
le soucis c'est que le spa a été acheté sur internet et plus le carton d'origine pour le renvoyer
par SPA CENTER
Dim 02 Juin 2013 à 21:45
comme je l'ai dit cela va être difficile à distance
je suis désolé mais je ne vais pas vous être d'un grand secours.
par meg72
Lun 03 Juin 2013 à 09:09
j'ai egalement oublié de dire que nous avons perdu le bouchon qui est dans le fond du spa . nous avons donc bidouille un bouchon ca ne fuit pas, mais es qu'il pourrait avoir un rapprochement avec le code erreur et le spa qui ne veut plus chauffer ?
il y aurait pas un capteur de pression dans le bouchon par hasard ?
merci d'avance
par SPA CENTER
Lun 03 Juin 2013 à 09:19
le bouchon n'a rien a voir avec le détecteur de pression.
le détecteur est un petit contacteur qui agit sous la pression de l'eau et ouvre ainsi le circuit de chauffage.
sur les spas gonflables il se trouve sur le chauffage en amont de la circulation d'eau.
dégonfle ton spa - sors le bloc moteur fait des photos du moteur et autres organes on va essayer de t'aider.
spa hesperide
par carocb18
Lun 09 Juin 2014 à 13:14
j'ai un probleme avec mon spa hespride impossible de reglé la temperature ni de monter ni de descendre la temperature quelqu'un aurait il le eu le meme probleme ?
par jahislove
Jeu 12 Juin 2014 à 18:22
pour commencer le code 5L te donne la solution du probleme , la réponse est dans le manuel , il faudrait le lire.
sinon si il est sous garanti , appelle le SAV de ton vendeur qui va te donner le numero de SAV d'hesperide , qui va te donner le numero de l'importateur
ouf :) je rigole pas ça m'est arrivé , mais ca s'est passé tres efficacement
ensuite j'ai fait un mail a l'importateur avec la facture
il n'a meme pas chercher a savoir d'ou venait la panne ni meme demander a renvoyer le produit :
il m'a envoyer directement un bloc moteur complet que tu devra changer toi meme c'est facile , il y a une video sur youtube comme mode d'emploi
pourcaro : pour regler la temperature il faut d'abord appuyer sur la touche temp pour deverrouiller puis sur + ou -
enfin si mes souvenirs sont bons , sinon c'est marque dans le manuel
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
