Problème pompe doseur PH FPH Procopi
par didierbp
Sam 25 Mai 2013 à 18:12
Ma pompe doseur Ph de type FPH de la marque Procopi ne fonctionne plus.
J'ai exploré la notice et démonté la pompe mais je n'ai rien vu d'anormal.
L'écran est allumé mais il n'y a aucune indication affichée.
J'ai essayé de faire les manipulations indiquées sur la notice (remise à zéro, mise en Off, passage en mode setup). Rien ne se passe et l'écran reste allumé sans aucune indication.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce symptôme?
Merci pour votre aide
Didier
par SPA CENTER
Sam 25 Mai 2013 à 23:50
tes sondes sont propres et bien reliées à la cellule ?
par didierbp
Dim 26 Mai 2013 à 12:26
En fait, je voulais calibrer ma sonde Ph quand je me suis aperçu du problème sur la pompe doseur. Donc je ne l'ai pas encore démontée.
J'ai aussi regardé le détecteur de niveau du bac de Ph- et le filtre: pas de problème.
Je pense que le problème ne vient pas des sondes. Je devrais être capable de faire une remise à zéro des paramètres du doseur. Les informations pour faire la RàZ sont sur la notice: appuyer sur 2 touches en même temps et remettre le doseur en marche. Mais rien ne se passe: l'écran reste allumé et aucune information n'est affichée.
Soit il y a un problème sur la carte électronique, soit au niveau de l'électro-aimant.
As tu une autre idée?
Re: Problème pompe doseur PH FPH Procopi
par Denis57
Mar 28 Mai 2013 à 15:37
didierbp a écrit:Ma pompe doseur Ph .
je ne savais pas qu'on pouvait intégrer une pompe doseuse PH dans un spa !
on en apprend tous les jours, à détailler peut-être le principe de fonctionnement :idea: :lol:
par SPA CENTER
Mer 29 Mai 2013 à 04:29
il y a même des pompes doseuses PH et ORP indépendantes l'une de l'autre pour injection d'hypochlorite de calcium.
Cela se calibre en fonction du volume du bassin de mémoire cela va de 2 à 100 M3
par elywann_
Mer 05 Juin 2013 à 20:12
C'est normal car c'est quelque chose qu'il ne faut ABSOLUMENT pas faire.
Ce n'est pas que cela ne fonctionne pas, c'est qu'en cas de disfonctionnement les risques sont très élevés.
Et si quelqu'un veut le faire, c'est comme s'il jouait à la roulette russe ( en Russie on dit : jouer à la roulette américaine).
En France, un proverbe dit: un homme averti en vaut deux.
Pour éviter la roulette américaine, il est indispensable d'avoir des règles de contrôle strictes. Et deux supervisions c'est mieux.
On peut toujours objecter que c'est une sécurité superflue, mais est-ce que ceux qui ont été brulés le pensent ?
Cette remarque est pour les spas de faible volume.
par Denis57
Jeu 06 Juin 2013 à 17:10
question à didierbp:
où est installé ta pompe doseuse , dans une piscine ou dans un spa
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 26 invités
