Massage (bulles) constamment enclenché sur spa CAMARO B130
par sébastien ubiancu
Dim 07 Avr 2013 à 20:55
Je viens d'installer mon spa gonflable CAMARO B130. Je l'ai installé comme le mode d'emploi l'indiquait. J'ai chauffé l'eau avec la fonction "Heater" mais depuis, le mode "massage" (bulle) se met constamment en route et je ne peux plus l'arrêter, à part si j'enlève la prise. Il n'est plus possible de le faire fonctionner autrement qu'avec les bulles.
Est-ce que quelqu'un a une solution ?
Pour info mon spa est tout neuf. plus sous garantie car je l'ai acheté il y a plus d'un an. mais tout neuf quand même car jamais utilisé.
PS: Même quand j'appuie sur le bouton OFF, les bulles continuent de fonctionner. Je dois enlever la prise pour que tout s'arrête.
par SPA CENTER
Mer 10 Avr 2013 à 09:36
la carte de puissance est défectueuse !
il faut la changer pas d'autres solutions.
Lun 22 Avr 2013 à 16:13
Merci beaucoup pour cette bonne réponse.
J'ai effectivement démonté la partie technique et débranché les cosses "BUBBLES" et cela vient bien de là. Je vais donc changer cette carte de puissance.
Meme problème
par pierre76133
Sam 25 Mai 2013 à 17:50
J'ai le même problème depuis ce matin.
Peut tu expliquer comment désactivé les bulles?
C'est galere, et le boitier de commande affiche BBF et coupe le chauffage.
Si tu à des détails, merci bien.
Sam 25 Mai 2013 à 18:32
Salut, alors pour se faire, il te faut vider le bassin en premier. Puis, démonter la partie technique (le gros boîtier gris qui est chiant à enlever). Tu démontes juste les 4 vis du dessus, tu enlèves le haut du boîtier (attention aux joints d'étanchéité qui peuvent s'enlever) et il s'agit du circuit imprimé avec tous les fils qui se rejoignent. Deux cosses sont branchées sur 'bubbles''. Si tu en enlèves une, tu n'auras plus de bulles quand tu mets simplement le courant. Tu ne peux pas faire autrement pour couper les bulles. Ce que je te conseille, c'est de changer la carte qui coûte 89euros. Fais bien attention de remplacer la carte fil par fil pour ne pas te planter dans les branchements.
par SPA CENTER
Sam 25 Mai 2013 à 21:44
sébastien ubiancu a écrit: Si tu en enlèves une, tu n'auras plus de bulles quand tu mets simplement le courant.
il est préférable cependant de débrancher phase et neutre et de les isoler.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 4 invités
