Le réchauffeur chauffe mais la pompe ne débite pas...
par Sigmund84
Ven 16 Nov 2012 à 16:52
Lecteur fidèle des divers sujets abordés sur ce forum, je suis moi même confronté à un problème sur mon spa hydrosol H575.
Lorsque je souhaite chauffer l'eau du bassin, je constate que le réchauffeur Balboa HPG fonctionne (résistance du tube chaude à l'entrée du réchauffeur). La température mine jusqu'à ce que le système se mettre en sécurité (code d'erreur : HL).
Je pensais que le problème venait d'une sonde de température HS (par défaut j'ai changé les deux sondes d'entrée et de sortie) mais le problème est toujours identique.
J'ai ensuite appeler le SAV de Clair Azur qui m'a indiqué de chasser l'air dans le circuit. Chose faite au niveau de l'évent et directement en dévissant le tuyau légèrement en entrée de pompe, mais le problème persiste.
Je ne comprend pas quel est la cause du problème.
Merci pour votre aide précieuse.
par spagator
Ven 16 Nov 2012 à 18:39
ton spa est il équipé d'une pompe de circulation pour la filtration et le chauffage,ou est ce une pompe bi-vitesse qui s'occupe de celà?
par Sigmund84
Ven 16 Nov 2012 à 19:28
Je pense que c'est une pompe bi-vitesse mais pas sûr à 100% (marque EMG , P = 1,5 KW, model = PF-20-2N22X).
par Sigmund84
Sam 17 Nov 2012 à 12:20
Petite précision : la pompe marche en grande vitesse (2960 tr/min) car les fonctions liées aux buses de massage sont ok. Par contre pas de déclenchement de la petite vitesse (1450 tr/min) lors que la fonction chauffage du bassin est sélectionné.
par SPA CENTER
Sam 17 Nov 2012 à 21:06
Le condensateur doit être changé.
par EdenSpa
Sam 17 Nov 2012 à 21:49
2 possibilités:
1/ Le condensateur de la vitesse 1 de la pompe est HS --> échanger avec condensateur de la vitesse 2. Si la pompe démarre en vitesse 1, alors c'est bien le condensateur qui est HS.
2/ Le coupleur centrifuge ne fonctionne plus --> la pompe doit être réparée par un spécialiste.
par SPA CENTER
Sam 17 Nov 2012 à 23:56
ou alors le magnotron hyper-sensorielle à ellipses inversées est voilé. le réparer avec un volutomètre à magma série II puissance 7.250 kN calibré 3.2487. On en trouve sur le site de petites annonces la NASA
par Sigmund84
Dim 18 Nov 2012 à 19:07
Merci pour vos réponses. Je viens de démonter la boîte à bornes de la pompe. Résultat : condensateur 16 microF cramé (j'ai peur qu'une partie du condensateur est fondue dans les enroulements de la pompe). Je vous tiens au courant de l'évolution.
Bref j'ai plus qu'à remplacer un condensateur!
Merci encore pour vos conseils. Je reste admiratif (diagnostic à travers un forum. là, je dis chapeau!).
par philou78
Lun 19 Nov 2012 à 00:36
SPA CENTER a écrit:bonjour
Excuse moi ,pas le magnotron mais le magnétron.
Comme quoi le SAV d'un spa tourne autour d'une sonde ou d'un condo.
Groooosse technologie. :shock:
C'était ma réflection du week-end . 8)
Philou
par SPA CENTER
Lun 19 Nov 2012 à 00:48
voila c'est ce que je craignais que quelqu'un utilise le magnétron alors qu'il faut bien un magnotron. Il en reste aussi chez GOTLIEB si la NASA est en rupture.
par spagator
Lun 19 Nov 2012 à 08:58
non,chez gotlieb il n'en reste plus,cet appareil n'étant plus produit depuis 1975.
par SPA CENTER
Lun 19 Nov 2012 à 09:31
alors on change le condensateur ?!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
