installation régulateur de PH - placement repiquage
par superman69
Jeu 21 Juin 2012 à 21:59
JE dois installer un régulateur de PH sur mon installation. Sur la notice et Internet, à chaque fois la sonde et l'injection sont représentés après le filtre à sable et bien évidement avant le refoulement.
Suite à un problème de place, j'aimerai placer la sonde avant le filtre à sable et l'injection après, C'est possble ? Ceci ne va géner en rien le fonctionnement de l'appareil ?
Par avance merci de votre réponse,
Xavier
par Denis57
Ven 22 Juin 2012 à 09:21
tu es dans la rubrique des spas et non des piscines, tu n'auras donc aucune réponse :roll:
Installer ma sonde pH avant le filtre ?
par POOL TECHNOLOGIE
Sam 14 Juil 2012 à 17:53
Si vous placez la sonde pH avant le filtre, vous prenez le risque qu'elle soit endommagée ou que la lecture soit fausée par des impuretés non filtrées. Maintenant, si vous acceptez ce risque, allez-y, cela ne devrait pas changer en tout cas la qualité de la régulation.
Cordialement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 5 invités
