code erreur ce06, ce03, ce09
par tofino
Ven 22 Avr 2011 à 12:23
apres avoir reparé une pompe suite a une fuite, mon spa ne redemarre pas et m'indique comme code erreur ce06 sur l platine de commande spa power 1000
j'ai testé les 2 pompes et le blower individuellement et ils fonctionnent.
quelqu'un peut il me renseigner
Tofino
par tofino
Mer 27 Avr 2011 à 17:48
Probleme resolu
par leshag
Ven 25 Mai 2012 à 12:29
bonjour Tofino, j'ai le meme probleme a ayant changer une pompe (code erreur 06), peux tu m'indiquer comment tu as reussit a resoudre ce probléme ? merci d'avance !
par tofino
Ven 25 Mai 2012 à 17:37
dans le boitier electrique au dessus du chauffage tu as 2 petits contact entre les cosses electriques sur lesquels il faut appuyer.
Ensuite tu peux remettre en marche
Tofino :D
