Problème AMORCAGE POMPE
par spas
Lun 20 Fév 2006 à 16:41
Pouriez-vous nous adier à résoudre ce problème.
Après hivernage, nouveau remplissage et nouveaux filtres.
(Spas Aquamarine)
Lors de la mise en route la pompe se déclanche mais pas de filtration + pas de jets !
De plus le paneaux de contrôle indique "FLO" mais les filtres sont bien en place .
Pensez-vous que cela puisse provenir d'un meauvais amorcage ?
Merci pour votre aide et félicitation pour les infos du forum.
par FRANCEPOOL
Lun 20 Fév 2006 à 21:03
Avez-vous rempli votre SPA par le filtre ?
Il faut le faire, sinon vous provoquez un désamorcage de la pompe eau.
Il faut purger l'air qui esr emprisonné dans la, ou les pompes.
Pour cela, dévisser légèrement les bagues entre les pompes et le réchauffeur, jusquà disparition de l'air et ammorcage.
Le message FLO apparait lorsque la circulation est difficile (Filtres sales, niveau insufisant, débit faible).
Vérifez également le présostat dans votre boite électronique. Il se trouve sur la résistance chauffante. Il faut peut être régler à nouveau la vis de contact.
Sinon dans le pire des cas la bobine de la pompe tourne, mais plus la turbine. :wink:
par EdenSpa
Mar 21 Fév 2006 à 10:15
Même si le pressostat est déreglé, la pompe doit quand même pouvoir circuler.
Quelle est la marque de votre spa?
Sur les **SPAS** il y a un tuyau de purge directement connecté à la pompe qui permet d'évacuer l'air piégé.
AMORCAGE Suite
par spas
Mar 21 Fév 2006 à 10:36
Merci pour vos réponses !
(Le Spa est un modéle Aquamarine EGEA)
En effet, nous n'avions pas fait le remplissage par le skimmer !
Grave erreure .
Sur le tuyau de refoulement de la pompe nous avons une purge sur le dessus. Il y avait en effet de l'air ! Purge faite . mais toujours le problème : Le moteur se déclanche mais ne tourne pas .
Je vais suivre votre conseil . ouvrir côté réchauffeur .
A voir .
par FRANCEPOOL
Mar 21 Fév 2006 à 10:39
Exact EDENSPA J'ai confondu avec FLC (Qui lui bloque la pompe et qui concerne aussi le préssostat) :roll:
Le message FLO indique, qu'il ne détetcte aucun débit alors que la pompe est activée.
Vérifiez qu'aucun corps n'obstrue les tuyaux et que les filtres soient à leur place et bien propres. Si le message FLO disparaît lorsque les filtres sont retirés. Analyser les filtres.
Pour vérifier le présostat dégager les deux cosses de celui-ci et court-circuitez les deux bornes. Le message FLO a-t'il disparu ?
OUI, réglez le présostat et rebranchez les deux cosses.
Si non changer le préssostat.
Si non vérifiez le cavalier de la pompe de circulation.
Si le message apparait toujours, vérifez que la pompe débite bien (Voir la trubine)
Sinon changer la carte
:oops:
par c176613
Mer 22 Fév 2006 à 08:44
Beaucoup plus simple, garder votre spa en eau toute l'année :lol:
Bonne chance
Pascal
par EdenSpa
Mer 22 Fév 2006 à 10:19
Au fait, si vous entendez un bruit de démarrage de pompe mais que celle-ci ne tourne pas, il se peut que ce soit le condensateur sur la pompe qui est naze.
par spas
Ven 24 Fév 2006 à 09:50
Merci pour vos réponses.
Suite au passage du technicien, il semble que la pompe soit H.S (arbre tordu + rouille !) résultat : changer la pompe !
Pouriez-vous me dire si le prix de remplacement vous semble justifier :
Pompe 2 vitesse pour spa Aquamarine EGEA : prix de remplacement avec main-d'oeuvre : 960 Euros TTC.
A combien s'élève le prix de la pompe seule ?
Encore merci .
par EdenSpa
Ven 24 Fév 2006 à 10:07
Une pompe de 3ch coute environ 750€ ttc, donc 960€ avec la main d'oeuvre me paraissent raisonnables.
Condensateur pour pompe
par bricksprod
Dim 22 Fév 2009 à 14:39
EdenSpa a écrit:Au fait, si vous entendez un bruit de démarrage de pompe mais que celle-ci ne tourne pas, il se peut que ce soit le condensateur sur la pompe qui est naze.
Juste pour info et en cas de besoin.
Vous trouvez forcément sur ce site, le condensateur dont vous avez besoin pour votre pompe de piscine. J'y ai commandé un condensateur 25µf.
Ils livrent rapidement et à très bons prix.
http://www.condensateurs.net
par DavidF
Dim 22 Fév 2009 à 15:07
Pourquoi tu te fais passer pour un client alors que tu es pro ? c'est bébête de prendre les gens pour des neuneus. . . :roll:
par philou78
Mar 24 Fév 2009 à 19:56
Sur le site Aquamarine l' Egea se décline en plusieurs modèle classic ,select,santé avec pompe de 0.4 Cv à 2 Cv pour la filtration.
Les prix sur le net s'échelonnent de 200 $ à 500 £ ( attention au devise ).
Et le port de 50 à 80 $,£,€ suivant le site.
Comme ton revendeur te propose un produit d'origine le prix ne me surprend pas.( mais perso je trouve la note salée ).
Demande la puissance et le modèle de la pompe pour info.
Philou
par philou78
Mer 25 Fév 2009 à 14:00
J'avais pas vu la date d'origine du post.
Je suis out.:arrow:
C'est le condensateur qui reveille tous les posts.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 6 invités
