buse de refoulement principe de fonctionnement ?
par yannasie
Mer 13 Avr 2011 à 14:10
Nous avons une piscine coque dotée de 3 buses de refoulement + 1 bonde de fond et 2 skimmer. Nous venons de mettre en route le système pour la première fois (débutants donc !). Quand la pompe est en fonction et vannes correpondant aux 2 skimmers ouvertes, seules les deux buses de refoulement situées en face des skimmer du côté opposé de la piscine débite un flux relativement élevé, celle du milieu fonctionnant de manière beaucoup plus réduite. Est-ce un fonctionnement normal ?
Merci d'avance à tous.
par JP59
Mer 13 Avr 2011 à 17:12
En toute logique, les 3 buses sont reliées sur la même sortie de vanne. Donc ça doit être une mauvaise répartition au niveau des tuyaux
par cromagnon
-Combien as-tu des vannes gérant les buses de refoulement ?
-1 2 ou 3 ?
Si tu n'en as qu'une, en théorie les buses de refoulement devraient être placées de façons à ce que le débit se partage harmonieusement entre les trois. (Ça c'est un problème de longueur de tuyau, par rapport au tuyau de départ)
Sinon en fermant plus ou moins une ou deux d'entre elles, tu devrait arriver à équilibrer le débit. L'important est d'arriver à faire un courant qui va drainer les déchets flottants vers tes skimmers.
P.S.: Au passage, tu n'est pas dans le bon forum, ici on parle de spa
:oops:
par mathieu33
Sam 16 Avr 2011 à 00:48
il est peut etre bouché par quelque chose
par Bormes
Sam 16 Avr 2011 à 09:08
Normalement les buses de refoulement sont situé du coté opposé aux skimmers. afin de creer un courant de surface.
donc les 2buses sont bonnes.
Je pense que la 3EME buse sur le coté, n'est pas une buses de refoulement, car elle perturbe le courant de surface, cela doit plutot être une prise de nettoyage, soit pour un robot, soit par effet venturi, ou balai.
une vanne dédié doit permettre de l'arrêter.
par JCGB
Sam 16 Avr 2011 à 11:30
Bormes a écrit:Bonjour,
+1 avec toi Bormes, je pense que yannasie a confondu la prise balais latérale avec une sortie refoulement . L'installation comprend sans doute un systeme de nettoyage avec un surpresseur et lorsqu'il est a l'arret et que la pompe de filtratiuon tourne , il y a alors un debit d'eau tres faible qui peut sortir de la prise balais et c'est sans toute cela que yannasie a constaté . Ce qui est tout a fait normal .
par cromagnon
Sam 16 Avr 2011 à 11:58
Bormes a écrit:Je pense que la 3EME buse sur le coté, n'est pas une buses de refoulement, car elle perturbe le courant de surface, cela doit plutot être une prise de nettoyage, soit pour un robot, soit par effet venturi, ou balai.
Mais bon sang! C'est bien sûr.
