thermostat spa chinois
par cdup
Ven 22 Oct 2010 à 09:45
Bonjour a tous
Comme beaucoup j'aui un spa chinois et comme beaucoup j'ai eu des problemes.
Dans mon cas la carte avec le chauffage sont hs . Comme beaucoup de panne avec, mais bon
Donc nous avons remplacé la carte par un systeme de relais dans une boite electrique etanche ce qui permet de modifier chaque elements defecteux separement.
Le seul probleme qui subsiste, est le thermostat je n'ai plus de thermostat et je dois donc le regler manuellement via un interrupteur (etanche).
Ma question et donc la suivante, connaissez vous un fournisseur de thermostat independant.
Merci pour vos reponses
par cdup
Sam 23 Oct 2010 à 10:41
oui peux etre avec un chauffagiste, je me posais la question de savoir si un thermostat a plongeur pour piscine pouvait convenir ou alors il en existait des exclusifs pour spa.
par SPA CENTER
Sam 23 Oct 2010 à 11:58
il existe des thermostats calibrés pour spas jusqu'à 45° avec un bulbe en cuivre pour la prise de T° pour le visuel WWW.SPAPARTS.COM et l'achat éventuellement bien que ce site soit assez cher et pas toujours en stock
le prix correct serait plutôt aux environs de 60 euros
ou alors chez un revendeur de spas possédant des pièces pour spas de plus de 15 ans.
on peut le coupler avec un détecteur haute t° sur le même principe de fonctionnement.
j'ai ces pièces en stock mais je suis un peu loin ... [/img]
par philou78
Dim 24 Oct 2010 à 02:01
Si tu as un spa chinois , reste dans les pièces chinoises.8)
Il existe des régulateur de T° à 6 francs 4 sous ( comme on le dis chez nous ) 20 € quoi.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280568834322#ht_4243wt_899
Qui te ferons bien l'affaire.
Il fonctionne très bien.
Si la puissance de coupure n'est pas suffisante tu peux commander un relais de puissance.
Je l'utilise pour commander le chauffage solaire de mon spa.
Et concernant les thermostats à bulbe pour 20 roros tu en trouve.
Ici:
http://www.conrad.fr/thermostat_climati ... 209835_FAS
Philou
par SPA CENTER
Dim 24 Oct 2010 à 03:02
ben voila une solution a moindre coût au moins ma proposition a suscité
une réaction positive. vous en avez de la chance d'avoir des solutions a portée de main et peu onéreuse .
par philou78
Dim 24 Oct 2010 à 12:25
SPA CENTER a écrit: vous en avez de la chance d'avoir des solutions a portée de main et peu onéreuse .
Salut Spa center,
C'est la magie des forums. :lol:
Philou
par SPA CENTER
Dim 24 Oct 2010 à 12:31
Le plus important est que l'utilisateur final se dépanne ou se fasse dépanner rapidement et à coût acceptable.
Bien le site référencé.
par philou78
Lun 25 Oct 2010 à 20:30
SPA CENTER a écrit:Le plus important est que l'utilisateur final se dépanne ou se fasse dépanner rapidement et à coût acceptable.
Tu as tout dis. :wink:
Philou
par cdup
Mar 26 Oct 2010 à 07:32
Salut a tous
Je vous remercie pour vos reponses et conseils.
Effectivement les joies des forums est de rencontrer des experiences diverses et avisées.
Pour la petite histoire, j'ai commandé le thermo sur Ebay, on verra, je vous tient au courant.
Pour philou, as tu mis la sonde dans un doigt de gant ou bien un simple presse etoupe est suffisant?
Cordialement
Cdup
par philou78
Mar 26 Oct 2010 à 19:44
Tu peux mettre un doigt de gant pour être plus précis mais comme tu peux régler un offset de T° pas de problème ( -10 à +10°C).
La sonde sur le tuyau c'est bon.
Tu mesures la T° de l'eau avec un thermomètre ( moi j'ai acheté un pistolet laser chez les chinois, pour changer 8) ) et tu regarde ce qu'indique l'afficheur et tu corrige.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 22 invités
