On m'a donné un spa **SPAS** (modèle ?) qui date de 1997. il monte en temperature et se met en sécurité à 48 degré. Quand je sélectionne une température il m'indique 5 degré alors que je l'avais mis à 34. Si je remets 34, il redescend tout seul jusqu'à 5 peut de temps après. Je pense qu'il se met en alerte car la temperature de 5 est trop basse et qu'il lance le chauffage pour éviter le gel mais je ne comprends pas pourquoi il ne prend pas en compte l'info de la temperature qui monte jusqu'à 48.
Je ne sais pas si ça vient de la sonde (pas cher mais laquelle), du clavier numerique (existe encore ?) ou encore de la carte du tableau électrique.
Si quelqu'un peu m'aider ce serait avec grand plaisir.
Effectivement le seul moyen pour régler ce problème, c'est de remplacer la sonde de température (celle qui est connectée au slot "temp probe" sur la carte). Il y a peut-être d'autres problèmes, mais il faut procéder par étape.
et merci de votre conseil, j'ai déjà repéré son emplacement, mais comment je peux trouver la sonde appropriée, étant donné que le spa est vieux de plus de 10 ans ? est-ce qu'il y a des références spécifiques sur la sonde ou sur la carte ou est-ce qu'avec les références de la carte je peux retrouver une sonde ?
Forcément, vu l'âge du spa, ça ne sera pas facile de touver la pièce.
Relevez les informations comme la marque et le modèle de la carte (sur le boitier), et je verrai si je peux retrouver la sonde.
ça ressemble au schéma de droite, pour ce qui est des photos je ne sais pas comment les mettre dans le forum, est-ce que vous avez une adresse mail ou une technique particulière.
j'ai pris le boitier electrique, le cadran de commande et la sonde en photo.
j'ai fini par avoir la hot line de **SPAS** qui me dit qu'il est pas normal que le spa réagisse de cette façon et qu'il y a un gros risque que le boitier électrique soit HS, à 1.400 € la pièce il me conseil de ne pas réparer. Ce spa m'a été donné je préfèrerai réparer, mais est-ce réparable ? je connais des gens spécialisés dans la réparation des cartes mais il faut démonter et leur donner, j'ai peur de ne pas savoir faire.
J'ai jeter un oeil sur internet et sur le site de gecko il y a des kits boitier electriques + clavier + réchauffeur + cables, est-ce que ça vaut quelque chose ? les mêmes sur e bay qui viennent du Canada mais bien moins cher est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ces sites ?
Ils sont sacrément talentueux pour établir un diagnostic sans avoir inspecté le spa.
Je pense que la sonde coûte quand même moins cher qu'une carte à 1400€.
La marque du matériel équipant votre spa est hydroquip et la sonde ressemble fortement à ça: http://spapartsnet.com/Electronic-Temp-Sensors
Je suis bien d'accord sur le fond concernant le diagnostic à distance mais faut avoué que c'est pas très net.
Merci pour l'info sur la sonde mais sur la page en question c'est laquelle ? la 32016, la 38-0400 ou la 38-0399. Visuellement je pencherais pour la 38-0399; On peut se fier au site ? règlement par carte bancaire ?
Pour éviter les surchauffe j'ai débranché le réchauffeur, vu la température extérieure je pense qu'il tiendra un moment avec je doive rebrancher. A priori ça ne pose pas trop de problème sur le reste. Est-ce que je peux rester ainsi ou est-ce que ça risque de poser des problèmes ?
ça ne change pas le fond du problème mais au moins je peux m'en servir.
