probleme avec mon spas
par denisbeaudry67
Ven 25 Juin 2010 à 13:57
bonjour a tous
mon spas est un carl spas j ai changer les connecteur de la pompe et de la boite electrique du spas qui sont relier ensemble . le spas fonction sur les jets doux mais aussitot que je met les jets puissant le dijoncteur saute.
merci de bien vouloire m'aider.
par eauplaisir
Ven 25 Juin 2010 à 15:19
Je n'ai pas ce spa, mais si ça disjoncte sur la pompe en vitesse 2, c'est que vous avez mal recablé le connecteur.
Combien y a t'il de cables arrivants - sortants ?
V1, V2, Neutre, Terre, . ?
Laurent
par Spalafindumonde
Sam 26 Juin 2010 à 23:00
ou bien peut-être as tu installé un disjoncteur 50Ampères et le spa demande 60ampères.
En tous les cas, ce n'est pas normal
