probleme sur D1 chairman 2
Bonjour, depuis ce matin erreur sur mon D1
un message déroulent sur le tableau de commande :"if problem continues turn off power and restant
the system , otherwise call- for service -check water level and clear filter"+ les 3 leds clignotantes
Niveau d'eau ok ,milieu des carreaux .
Filtres propres, test sans filtres idem.
Coupure du disjoncteur , aucun miracle toujours la même panne.
la pompe 24h/24h marche 15 Sec puis arrêt .
Pouvez vous m'orienter pour trouver la panne.
Dans l'attende de vous lire merci . Debut 2010.
D1
