bonjour! j'ai changé l'eau de mon spa par une belle journée de decembre, entre 0 et 3 deg celcuis, et peu longtemps apres, j'ai retrouvé le couvercle du jet principal,dans le fond du spa. est-ce que la colle a cedée ou est juste clippé? j'ai essayé de le remettre en place mais sans succes,la pression est trop forte.
c'est vraiement juste la partie chromé qui a decolé, pas le cylindre ou entonnoir, j'ai peur que la colle aie cedé. je croit que je vais aller voir chez le distributeur de spa le plus pres!
C'est juste le faceplate qui est déclipé. Il faut sortir l'autre partie du jet qui est resté dans le trou et remettre les 2 parties ensembles. Si c'est la partie blanche qui est endommagée, elle peut être remplacée sans problème. Ça coûte beaucoup moins cher que de remplacer le jet en entier.
oui c'est bien ca, la partie ''jet est encore dans son trou, j'ai reussi a lui faire faire une certaine rotation, mais ca ne veux pas sortir de la. je vais essayer de lui faire faire un dernier bout avec les pinces a machoire,sans trop forcer! apres, je crois que quelques goutes d'epoxy fera l'affaire pour recoller le tout?
