Durte calcique de l'eau
par patmal01
Dim 03 Mai 2009 à 19:49
Comment baisser la durté calcique de l'eau. Y a t'il un produit ou nous rajoutons simplement de l'eau.
par philou78
Dim 03 Mai 2009 à 20:12
Oui en rajoutant un correcteur de dureté il me semble genre calcinex.
Tu as des particules blanches au fond type calcaire.?
Philou
Re: Durte calcique de l'eau
par giroup01
Lun 04 Mai 2009 à 01:23
patmal01 a écrit:Comment baisser la durté calcique de l'eau. Y a t'il un produit ou nous rajoutons simplement de l'eau.
De façon pratique on ne peut pas baisser la dureté calcique de l'eau, il faut la diluer avec une eau dont la dureté est moins élevée.
De façon théorique il existe la décarbonatation, c'est à dire qu'on augmente de façon importante le pH de l'eau, ou bien avec de la chaux ou du "pH+", dans le but de former du carbonate de calcium. On laisse décanter, on filtre à l'égout, et l'on réajuste le pH.
Des heures et des heures de plaisir.
Les produits anti-tartre ou anti-métal ne font que séquestrer le calcium (un métal) afin qu'il demeure en solution - disons qu'il y a la même quantité de calcium dans l'eau , mais il fait moins de dommages.
par touri
Lun 04 Mai 2009 à 01:29
Juste pour que tout soit clair, lorsque nous avons une eau dure la dureté est en bas de 150ppm (exemple la mienne se situe à 30 ppm) on veut qu'elle soit entre 150 et 200 ppm. Il y a des produit pour cela mais si j'ai bien compris, c'Est facile de l'augmenter mais pas de la baisser. Pour la baisser, on ajoute de l'eau dure pour rééquilibrer.
Alors est ce que ton eau est en haut de 200ppm ou elle est en bas de 150ppm?
par giroup01
Lun 04 Mai 2009 à 02:12
C'est plutôt le contraire, une eau douce contient peu de calcium, une eau dure en contient beaucoup. A 30 ppm votre eau est douce et vous devez ajouter du chlorure de calcium pour en augmenter la dureté.
Vous pouvez aussi gérer une dureté calcique élevée en maintenant un pH et une alcalinité plutôt bas.
par FAFA125
Lun 04 Mai 2009 à 15:04
le mieux est de rajoutée de l'eau osmosée,à condition d'avoir un osmoseur chez soi :wink: .
sinon en magasin d'aquariopholie on peut en acheter :wink: .
par ALEXANDRE
Lun 04 Mai 2009 à 21:17
bonsoir.
un th important se situe à plus de 30 °f ou 300 ppm, un bon remède pour réduire le th en spa, l'eau de pluie, acide et dépourvue de calcaire (th=0)
il existe un produit pour baisser le th de l'eau, calcout de mareva.
par Brigitte69
Sam 30 Mai 2009 à 11:35
FAFA125 a écrit:le mieux est de rajoutée de l'eau osmosée,à condition d'avoir un osmoseur chez soi :wink: .
Cest sur que c'est l'idéal mais faut etre patient en bazouelle! Bien du plaisir avec les bouteilles d'eau de 20Litres! :oops:
*oui jai un osmoseur et j'ai eue jusqu'a 4 aquariums :lol:
par FAFA125
Sam 30 Mai 2009 à 16:44
l'idée n'est certainement pas de remplir un spa avec de l'eau osmosée,mais de couper avec l'eau de conduite pour obtenir une duretée acceptable 8) .
par Brigitte69
Sam 30 Mai 2009 à 16:55
mon osmoseur me donne max un 20L a l'heure, si ma dureté totale dépasse les 340ppm je dois abaisser a . 200ppm? pour un spa de 1700L. jai pas finie detransporter des cruches! héhé
Jsais ben pas comment je vais jouer avec ca.
Mais bon on verra bien rendu la
par giroup01
Sam 30 Mai 2009 à 17:27
Je ne suis pas trop inquiet, 340 ppm c'est facilement gérable avec un bon pH et une alcalinité ajustée.
par FAFA125
Sam 30 Mai 2009 à 18:39
brigitte,si tu veut faire rentrer 1700 litres dans ton j-345 ,je te souhaite bon courage :lol: :wink: .
par Brigitte69
Dim 31 Mai 2009 à 00:15
Ah bon, dans les specifications du cahier c'est le volume d'eau qui est indiqué :P 1734L / 458 gallons US
par Brigitte69
Dim 31 Mai 2009 à 00:17
giroup01 a écrit:Je ne suis pas trop inquiet, 340 ppm c'est facilement gérable avec un bon pH et une alcalinité ajustée.
Merci j'vais pouvoir dormir a soir! :lol:
Je blagues. ca peu pas etre ben ben pire que mes aquariums avec plantes vivantes, mon engrais maison et tout le kit de petits poissons. :D
par FAFA125
Dim 31 Mai 2009 à 09:39
j-345 = 1270 litres :wink: .
http://www.jacuzzifrance.com/spa-4-5-pe ... -54407.pdf
et je te rassure ,gérer l'eau d'un spa comme le tien n'a rien à voir avec la gestion d'un bac amazonien quand on a une eau dure :wink: .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
