j'ai mon spa qui disjoncte !!!!
par 91427674
Dim 08 Mar 2009 à 15:10
je reviens vers vous car vous avez toujours ete de bons conseils et je suis un peu embete:
mon spa disjocte quand je mets la fonction chauffage en route alors que si je ne mets que les pompes ,pas d problemes
avez vous une idee sur l'origine de la panne?
merci par avance
[/img]
par philou78
Dim 08 Mar 2009 à 15:59
A 300% réchauffeur.
Surtout si tu as le modèle d'origine.
Par contre deux origines possible.
La résistance est en court-circuit , ça disjoncte.
Un problème d'oxydation sur le réchauffeur ou d'isolation électrique et fuite de la phase sur la terre, ça disjoncte via le différentiel.
Philou
par 91427674
Dim 08 Mar 2009 à 16:54
ok donc quoi qu'il en soit il faut le changer si j'ai bien compris.
par ParMesSoins
Dim 08 Mar 2009 à 18:53
Même problème,
c'était une resistance qui était cassée :cry:
je cherche à la remplacer :idea:
par 91427674
Dim 08 Mar 2009 à 20:45
je ne me plains pas au prix ou je l'ai achete je ne peux avoir le meme niveau d'exigence que sur du materiel ne serait ce que moyen de gamme
c(est un quelle marque le tien ?
par ParMesSoins
Lun 09 Mar 2009 à 07:07
SPA: Monde du SPA
Rechauffeur: Rooster RSL-L/T-3
Je cherche à changer la bête, voir les posts actifs du moment :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités
