sundance 880 marin FLO
par crisetou
Sam 07 Mar 2009 à 15:20
J'ai un SPA SUNDANCE Marin depuis 2 ans jamais de problème sauf subitement. Il est en alerte avec le message FLO clignotant, le chauffage ne fonctionne plus la température est à 23° et l'ozonateur est arrêté.
Son cycle journalier fonctionne bien. le filtre MICRO CLEAN II est nettoyé.
Je l'ai éteint puis remis en service après 30 secondes mais il clignote toujours en alternant FLO et la température.
Merci par avance pour vos conseils
bonne journée
par touri
Sam 07 Mar 2009 à 15:33
Si tu regardes ton livre d'instruction, il est inscrit pourquoi il indique FLO. SUr mon Jacuzzi lorsqu'il indique FLO c'Est parce que le filtre est bouché ou il manque d'eau. Pour le filtre c'est facile à vérifier. La fontaine coule peu ou pas. Si tu enlève le filtre et que tout fonctionne comme il le faut. Rince tout filtre à l'Eau chaude ou lave-le. Ensuite vérifie donc tes paramètres d'eau comme alcalinité et dureté.
Sundance 880 marin message FLO
par crisetou
Sam 07 Mar 2009 à 15:50
Effectivement la fontaine ne coule plus. Même en enlevant le filtre. Le niveau d'eau est correct et le filtre est propre. Où peut-il être bouché?
avec mes remerciements
par EdenSpa
Sam 07 Mar 2009 à 16:24
Retire ton filtre et disjoncte le spa pendant 1mn, afin d'initialiser la carte du spa.
Si cela ne fonctionne toujours pas, c'est probablement le pressostat qui est soit déréglé, soit fichu. Tu peux essayer de le régler grâce à la vis qui se trouve sur celui-ci.
par bataillet07
Lun 09 Mar 2009 à 16:24
j'ai un spa identique au tien depuis 11mois . En sept j'ai eu le même pb, les techniciens sont venus et ont changé ce filtre par un de même marque. Hier de nouveau l'indication " FLO" est apparue.
Ce matin j'ai appellé le technicien et j'ai suivi ses indications ; j'ai dévissé l'écrou qui tient le filtre , l'indication "FLO" a disparue et la température est remontée.
Il m'a appris que les filtres MICRO CLEAN PLUS ont une durée de 6 moins!
C'est indiqué dans la notice! Vu le prix du filtre je suis très mécontente
par EdenSpa
Lun 09 Mar 2009 à 17:02
Le traitement microclean assure une filtration extrêment fine, par contre sa durée de vie est plus courte.
Rien ne vous empêche d'acheter un filtre adaptable de chez Pleatco, exempt de traitement microclean.
Sundance Spas
par Wellness66
Sam 04 Avr 2009 à 15:45
Pour toute demande de conseil sur l'utilisation, la maintenance et l'entretien ainsi que pour un SAV éventuel sur les spas Sundance Spas en France, je conseille de contacter directement le revendeur ou Sundance Spas France. Coordonnées sur http://www.sundance-spas.fr/
par nono
Mer 15 Avr 2009 à 14:09
bonjour, ce message peut apparaitre a cause d'un non reamorcage de pompe.
Deja 1/ verifier que ce ne soit pas le filtre microclean le fautif, pour cela le degager et verifier si vous avez toujours le voyant *FLO actif
2/ methode simple pour reamorcer la pompe :
* couper l'alimentation du spa au compteur
* enlever le filtre microclean
*Prendre un tuyau d'arrosage, le glisser dans le coté gauche du logement du filtre microclean, ouvrir l'eau avec une pression forte 30 secondes.Faire de meme du coté droit
* reactiver l'alimentation du spa et verifier si le voyant est toujours la
En général cela se produit quand il y a eu une coupure de courant du spa, par exemple pour une vidange
Cela m'est arrivé et avec la methode decrite ci dessus la pompe de filtration et le rechauffeur se sont relancer
par tony47
Lun 20 Sep 2010 à 10:31
Je ressors ce vieux message. Les filtres MICRO CLEAN PLUS sont effectivement chers, d'autant qu'en principe, on ne les rince pas et doivent être changés tous les 6 mois.
Les filtres type 488 semblent bien moins onéreux: durée 3 ans et rinçage possible.
Quelqu'un a-t-il utilisé ce type de filtre? Y voit-il une différence dans le fonctionnement? Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
