VIDANGE OU PAS ?
par PierreJean
Mar 09 Sep 2008 à 13:25
J'ai changer de traitement il y à deux semaines lors de la vidange, je suis passer à l'oxygene actif (Bayroklar + Bayroplus), j'ai un ozonateur.
Depuis l'eau se trouble + mauvaise odeur et le PH fait du "yoyo" malgrés les corrections journalière.
Je vais abandonner l'O² pour revenir au Br.
Dois-je vidanger ou est ce que je peux "attaquer" directement avec le Br ?
Merci de vos réponses.
par Patience13
Mar 09 Sep 2008 à 14:00
A mon avis, pas de problème pour rajouter du brome dans ces conditions.
Par contre il faut se poser la question de pourquoi la nouvelle stratégie n'a pas été efficace :
1. Est-ce que l'ozonateur fonctionne ? (preuves ?)
2. Si il fonctionne combien d'heures/jour ?
3. Comment s'effectue la filtration, avec combien de pompes et et sur quelles périodes de temps/jour
4. Est-ce que les filtres sont correctement nettoyés et n'y a-t-il pas eu d'anomalies d'utilisation ?
par PierreJean
Mar 09 Sep 2008 à 14:34
J'ai l'impression de vivre ce que Pottok a vécu dernierement.
Je traitais, depuis 6 mois que je possede mon spa avec du Br sans aucun problème.
J'ai voulu passer à l'O² car ma femme avait des "rougeurs" avec le Br.
par PierreJean
Mar 09 Sep 2008 à 16:07
Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais j'ai respecter les dosages et préconisations de Bayrol.
- Oui l'ozonateur fonctionne mais je ne connais pas la durée.
- La filtration est programmée 8h00 par jour en deux périodes.
- Il y une pompe de circulation 24/24
- les filtres sont nettoyés deux fois par semaines.
par Patience13
Mar 09 Sep 2008 à 16:32
PierreJean a écrit:- Oui l'ozonateur fonctionne mais je ne connais pas la durée.
Attention, l'affirmation du bon fonctionnement n'est pas toujours évidente : topic consacré au sujet https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 23828.html
par FAFA125
Mar 09 Sep 2008 à 16:39
peut-tu indiquer le modèle exact de ton spa :?: .
je m'interroge sur la pompe 24/24 et la fitration 8h/jour :?: .
par PierreJean
Mar 09 Sep 2008 à 17:18
C'est un CalSpas Atlantic
par FAFA125
Mar 09 Sep 2008 à 17:37
ok,
donc il y a bien une pompe 24/24,
mais pourquoi 8 heures de filtrations?
c'est en plus de la pompe 24/24,ou c'est elle qui tourne seulement 8 heures?
pour le PH ,c'est pas important pour l'oxygene actif :wink: .
par PierreJean
Mer 10 Sep 2008 à 08:44
Sur le tableau de bord il y à deux plages de filtration définies d'usine. (que l'on peu modifier).
par pulse
Mer 10 Sep 2008 à 16:11
j'avais aussi commencé a l'oxygène actif et c'était la cata, depuis je suis au brome
ce que j'ai appris depuis c'est que mon eau était trop molle, peut etre qu avec des paramètres corrects (dureté, tac, .) l'eau tiendrait avec de l'oxygène actif .
dans le doute, je reste au brome :)
je pense pas qu'il y ait besoin de vidanger (le brome va prendre quelques jours pour "se faire voir"), mais là attention au ph, typiquement avec un PH haut (plus de 7,8, le brome n'aura que peu d'effet, c est ce que j'ai pu remarquer)
good luck !
par pottok
Ven 12 Sep 2008 à 11:55
Pour ma part je suis passé de l'O2 au brome sans pbs.
Tes symptomes me font penser à mon expérience.
Donc à mon avis c'est du coté de ton Ozonateur que je chercherais la solution (fonctionement, durée, et cela meme si je n'en ai pas!)
Mais c'est ratrapable sans aucun soucis.
par PierreJean
Ven 12 Sep 2008 à 13:03
J'ai donc renoué avec le traitement Br, l'eau est maintenant limpide, plus d'odeurs et le PH reste stable.
Merci à tous pour vos conseils.
