L'idéal est de conserver le capteur dans l'eau en permanence, sinon il existe des solutions étalon (chères), donc l'eau minérale c'est très bien pour un réglage à 7.0.
Surtout que pour conserver un pH à 7.4 constant dans un spa avec baigneurs, il faut se lever de bonne heure !
j'ai moi même acheté un Ph mètre que j'ai renvoyé car la mesure n'était pas instantané il fallait 5 minutes pouravoirla mesure exacte du ph
Par contre existe t'il des ph metres à mesure immédiate ?
eauplaisir ?
quelle est la marque et référence de ton phMetre à lecture instantanée ?
celui que j'ai commandé sur Conrad à 5 minutes de délai !...
Merci.
Merci a chacha pour sa réponse , mais je cherche le site pour un Checker by HANNA (rouge 20 cm)à 45€ dont parle Eauplaisir car à priori il aurait une lecture immediate ...
Je suis allé sur le site de CONRAD pour voir le nouveau ph-mètre de Laurent. Dans la notice, je vois qu'il faut étalonner avec des solutions qui sont chères, qu'il ne faut pas laisser les électrodes dans une solution neutre à 7.0, et qu'il faut changer régulièrement les électrodes (ces dernières ne semblant pas en vente dans le catalogue CONRAD).
Du coup, si au début, j'étais partant pour dépenser 40 €, je m'apperçois que la facture va très vite grimper...
Qu'en pensent les utilisateurs de Ph-mètres ? Finalement, pour un Spa, le ph-mètre, c'est bien, ou il vaut mieux rester aux bandelettes et réactifs classiques ?
Merci de faire part de votre expérience, et bonne soirée !
ben moi c'est ma première saison, je le laisse dans un tiroir au sec et fais une mesure par semaine. Jusqu'ici pas d'écrat d'avec la mesure Phenol...
Je l'étalonne (quand j'y pense....) à l'eau de source ... dont je connais le pH...
C'est le modèle de Conrad mais le jaune ! moins cher 31.96€
Il est bien connu que la volvic est un étalon standardisé! Je n'avais pas encore jamais lu une telle betise!
On peut aussi pisser sur la sonde (à condition d'avoir bu de la volvic!)
et pour Noël offrez vous le kit du petit chimiste!
