Puzzle : un spa en kit deja bidouillé...
Bonjour.
Avant hier je cherchais une piscine à 100 balles pour les gamins cet été sur lbc et je suis tombé sur un spa en pièces pour 350 euros.
La coque est super propre, l'habillage est perdu, et dans 3 sacs : blower, chauffage, cpu, joints et bordel en vrac..
C'est un petit spa 3 places, 2 assis , 1 allongé.
Dans l'idée toutes les buses etaient demontées, un paquet de câbles sectionnés, et l'alimentation de la pompe etait raccordée à l'arrache.
Apres avoir refait les alims les 2 blowers fonctionnent (un de 900 w + chauffe) et un 500w
Apres tests les 2 tunnels de chauffe fonctionnent : un 2000 w astrel (origine je pense), et un balboa 3000w qui je pense avait pour but de remplacer le 2000 ?
La cpu fonctionne (astrel)
le pannel fonctionne (câbles sectionnés mais ca va le faire)
et la pompe avec 2 condensateurs fonctionne maintenant sur ses 2 vitesses...
reste à raccorder et tester...
Le spa est composé de :
10 grosses buses avec une connexion 3/4 eau et 3/8 air. : pour le dos / epaule
20 buses plus petites, avec connexion air et eau... pour le c** / jambes..
et là je sèche.
sauf erreur ces 30 buses fonctionnent avec un effet venturi : on relie les connecteurs air sur une nourrice et au final un régulateur d'air à tourner sur le haut du spa..
sauf que je n'ai pas d'emplacement pour un régulateur d'air...et toutes les durites d'air sont sectionnées : il n'y a pas de collecteur dans ce qu'on m'a donné..
donc je me demande si c'est normal d'avoir uniquement des buses à effet venturi et si ce spa etait prévu pour fonctionner avec un blower ?
ayant 2 blower, j'aimerai bien à minima en installer un ...
Faut il alors l'installer sur les entrées des buses venturi ? faut il remplacer les buses pour mettre uniquement de l'air ?
Merci de vos retours.
et là je sèche.
