Spa sans entretien ou avec le minimum d'entreiten ?
Je suis nouveau sur le forum.
Souhaitant acquérir un spa, je suis à la recherche d'informations.
Idéalement j'aimerais un spa qui ne demande pas d'entretien et n'utilise pas de produits chimiques.
Ca c'est dans un idéal, je sais qu'en pratique il en va sûrement autrement
Je me pose des questions, comme de savoir quelles sont les "contraintes normales" en termes de contrôles et réglages (ajout de produit ou autre), si l'ajout d'un UV ou ozonateur ou autre technologie permet de réduire ces contrôles et/ou l'ajout de produits? S'il est possible de complètement se passer de tout produit chimique ?
J'avais repéré le système newater, à base de céramique, permettant de se passer de produits chimiques. Mais ce dispositif n'existe plus.
J'ai vu le système gecko.in clear, présent notamment sur les modèles Be-well, générant du brome, mais étant donné l'interdiction de ce système par santé Canada, je ne suis pas très chaud point de vue de l'impact santé potentiel.
Enfin, je trouve intéressant le système TPS de la société clearwater, mais je trouve leurs prix prohibitifs.
Peut-être existe-t-il autre chose ?
Sinon pour le rapport qualité/prix, j'étais séduit par les modèles Passion Spa, qui proposent UV+ozonateur, donc sans doute encore des contrôles et/ou produits à faire en plus ?
Je partirais sur un modèle 4 ou 5 places, avec 1 en position couchée.
Merci d'avance à tous pour votre aide pour y voir clair.
