oui c'est bien à la buse que cela fuit
Il faut vider le spa au moins en dessous du jet en question
démonter le jet en dévissant la bague de serrage sans doute recouverte de silicone -les constructeurs mettent du silicone pour empêcher que la bague se dé serre- pousser le jet vers l'intérieur de la cuve en fonction de la longueur des tuyaux et sans casser les raccords de prise d'eau et air -si tu arrives à les retirer fait le mais généralement c'est collé + bagué avec un Serflex ou autre- bien nettoyer tout le silicone avec alcool a brûler , (on peut utiliser du solvant mais attentions certaine coque ne supporte pas et cela laisse des traces).
Ensuite, inspecter la cuve à l'endroit ou la goutte se formait et tout autour en général voir si la cuve n'est pas fissurée à cet endroit (cela peut arriver au perçage un éclat qui fragilise la cuve réparable à la résine deux composants) , inspecter la bague voir si elle n'est pas fendue quel que part bien nettoyer encore, puis repositionner le jet voir si le joint interne (dans la cuve) n'est pas abîmé, plié, ou autre au besoin le changer (TUBS pour les pièces ou BOOSPA), bien plaquer le jet amener la bague de serrage bien serrer.
avant de remettre du silicone avec le jet d'eau sous pression tester l'étanchéité si cela ne goutte plus c'est tout bon.
