Message HOH
par jbc
Mar 10 Avr 2018 à 08:48
A la mise en route de mon spa tout se passe bien. Puis, au bout d'une vingtaine d'heure, j'ai le message HOH qui s'affiche et la pompe 1 qui tourne sans symbole de filtration ou chauffage. Que puis-je faire ? Merci d'avance pour votre aide !
Le pressostat Gecko a été changé il y a 1 an et demi et fonctionne correctement à la mise en route.
Il s'agit d'un spa Angel Twice Honey.
Re: Message HOH
par Bruno42210
Mar 10 Avr 2018 à 09:26
Tu as essayé de contacter Angel SPA, ils sont sur Nîmes si je ne me trompe pas ?
Re: Message HOH
par jbc
Mar 10 Avr 2018 à 09:41
Je viens de le faire. J'attends leur retour. Mais je me demandais si ce soucis était connu par ici !
Re: Message HOH
par jbc
Mer 11 Avr 2018 à 07:48
Ce serait un problème de carte électronique...
Un retour d'expérience là-dessus ?
Re: Message HOH
par Mibou
Mer 11 Avr 2018 à 08:45
HOH, ça ressemble à la molécule H2O et donc à un problème avec l’arrivée d’eau, le niveau d’eau... éventuellement.
Re: Message HOH
par LAURENT D
Mer 11 Avr 2018 à 09:05
le message HOH signifie que ton électronique a détecté une surchauffe (mesure a 42°)
cela peut être du a ton relais de chauffe sur la carte qui reste en fonctionnement (collage du relais sur carte easy nova) :| :|
Re: Message HOH
par jbc
Mer 11 Avr 2018 à 09:57
Merci beaucoup à tous.
Je vais essayer de tester pour voir si c'est le relais du réchauffeur.
Re: Message HOH
par jbc
Mar 22 Mai 2018 à 14:23
Bonjour !
Je pense effectivement que c'est le relais du rechauffeur. A l'arrêt de la pompe, l'eau se met à bouillir la température monte et la pompe se remet en marche avec un message hoh.
J'ai trouvé un relais 832A-1A-F-S ... et non pas 832A-1A-F-C-B (relais sur carte Astrel). Pensez-vous que ce soit équivalent ?... ils semblent vraiment très proches...
Merci !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 18 invités
