des avis pour donner une seconde vie a un spa
par tibo56
Lun 27 Nov 2017 à 18:12
bonjour a tous
j'ai eu dans mon ancienne maison un spa sundance et ca me manque un peu ...
malheureusement je n'ai plus le budget pour un tel spa
je suis tombé par hasard sur cette annonce : https://www.leboncoin.fr/vi/1326547182
je me doute qu il va falloir racheter blower et rechauffeur (quoique j'ai recuperé une PAC) et peut etre meme un bac tampon? (est il d ailleurs obligatoire???)
bref pensez vous que ce soit possible? est ce que ca va me couter un bras? la cuve me semble a priori pas cher
bref je me tourne vers les experts pour avoir vos avis et conseils
d avance merci
Thibault :lol:
Re: des avis pour donner une seconde vie a un spa
par jahislove
Mer 29 Nov 2017 à 18:26
Bonjour ,
pour le prix c'est pas un gros risque , soit bien conscient quand meme que ce n'est pas un vrai spa mais un bain a bulle.
le bac tampon est obligatoire vu qu'il s'agit d'un debordement.
pour le blower , je te conseille un chauffant sinon la sensation sera desagreable et ca refroidit l'eau enormement
cote budget :
blower chauffant env 200€
chauffage : je pense qu'un systeme simple suffit 200€
https://www.boospa.net/pieces-spa/elect ... h7sQ2dQ1LQ
sinon pour une platine balboa classique c'est plus cher 500-600
si tu utilise ta pac , il faut penser au pilotage de celle ci .
ne pas oublier le systeme et pompe de filtration
je pense que tu peux contacter Sylvain de boopsa , directement sur le site il pourra te renseigner plus précidement
par QuentinAngel
Jeu 30 Nov 2017 à 09:52
Attention, je ne pense pas que ce "spa" soit en acrylique mais en gelcoat (type revêtement de piscine coque).
Ce n'est pas fait pour monter en t°C. Au delà de 31/32°C il y a un réel risque pour le revêtement.
Je vous envoie un MP tibo56, j'ai peut être une solution pour vous....
Modifié en dernier par QuentinAngel le Lun 04 Déc 2017 à 09:49, modifié 2 fois.
par tibo56
Sam 02 Déc 2017 à 15:53
merci pour vos reponses
quel est le role du bac tampon ? sous quelle forme doit il etre? puis je le fabriquer? s achete t il tout fait?
par Sylvain - J
Lun 04 Déc 2017 à 10:20
Alors voici mon avis :
Tu peux opter pour l'ETS 100 que jahislove à indiqué, il s'agit effectivement d'un système très simple de réchauffeur indépendant. Cependant, je te conseillerais quand même de partir sur un système GS501Z : https://www.boospa.net/systeme-electron ... ,54813.cfm
Plus fiable et plus simple pour le contrôle d'une pompe de massage et d'un blower.
Côté Blower un simple AP400 devrait faire l'affaire : https://www.boospa.net/air-blower-400-w ... 504188.cfm
Il te faudra également une pompe de massage/filtration : https://www.boospa.net/pompe-de-massage ... p200II.cfm
Je ne vois pas s'il est prévu un quelconque logement filtre, dans ce cas il faudra opter pour une filtration en ligne : https://www.boospa.net/pieces-spa/tuyau ... 0-5070.cfm ou https://www.boospa.net/pieces-spa/tuyau ... FD2001.cfm
Quentin a cependant raison, il est important de vérifier la nature de la coque. Par contre je ne sais pas du tout comment identifier un revêtement en gelcoat? Si quelqu’un sait comment on peut l'identifier ?
par jahislove
Mer 06 Déc 2017 à 18:31
dans un spa a debordement , la pompe est alimenté par l'eau qui deborde.
il faut donc toujours avoir de l'eau qui deborde. mais comme le niveau d'eau varie en fonction du nombre de personne , il faut donc prevoir un bac qui conserve une petite reserve d'eau pour compenser l'evaporation et qui soit capable de recueillir le surplus d'eau avec les personnes.
donc oui c'est possible de le faire soit meme , par contre il faut le dimensionner correctement.
par Sylvain - J
Jeu 07 Déc 2017 à 09:36
Tu peux aussi créer une dérivation sur le circuit d'aspiration qui vient se connecter sur une bonde d'aspiration que tu vas inclure dans la coque. Cela permet d'alimenter toujours la pompe en eau même lorsque le niveau n'est plus suffisant pour déborder. La mise en place d'un bac tampon peut être assez fastidieux pour un particulier donc je pense qu'on peu s'en priver. Il est cependant obligatoire dans les espaces publics.
par QuentinAngel
Jeu 07 Déc 2017 à 09:59
Il est très difficile de reconnaître la différence entre un Gelcoat et de l'acrylique sans l’abîmer et sans le voir en vrai (brillance, épaisseur, touché, bruit).
Toutefois on peut voir sur ce spa que les dépouilles et les formes sont toutes faites de manière à être démoulés facilement lors de la fabrication. C'est sur ce point que je pourrai presque confirmer que c'est du gelcoat. Sans compter qu'il ressemble beaucoup au spa de piscine fabriqué à l'époque par Procopie.
Je n'en mettrai pas ma main à couper, mais presque :lol:
Sylvain pour la petit info, il n'est pas obligatoire d'avoir un débordement dans les espaces publics, en tout cas pas dans 100% des cas. Mais ca c'est un autre sujet :arrow:
par Sylvain - J
Ven 08 Déc 2017 à 10:10
Bizarre, il me semblait que pour tout bassin public, il ne pouvait y avoir d'aspiration que par le haut
C'est ce qu'on appelle "hydraulicité inversée". C'est pour prévenir des noyades qui sont intervenues lorsque des baigneurs restaient coincé par une bonde d'aspiration. Il me semble que depuis ce jour, tous les espace public sont soumis à cette norme mais je me trompe peut être :wink:
par QuentinAngel
Ven 08 Déc 2017 à 10:53
Des infos que j'ai il y a en effet eu du changement, mais les fabricants de pièces spa et notamment de bonde de fond ont justement travaillés les aspirations afin de répondre à cette norme.
Voici un exemple de que balboa propose : http://www.balboawatergroup.com/VGB-Suctions
