Merci Pascal pour ces infos, ça nous m'aide déjà un peu plus
Je connais ce boitier qui est fabriqué par A-TECH, un fabricant chinois.
Par contre ce qui m’inquiéte c'est que, vraisemblablement, tu disposes d'un réchauffeur de marque ROOSTER.
Ces réchauffeur de sont plus fabriqués et ne sont donc plus disponibles.
Dans le meilleur des cas si la panne provient bien du réchauffeur et que celui-ci est directement branché sur la carte électronique, tu peux le remplacer par un DH30-R2.
Cependant si le réchauffeur dispose d'un boitier de contrôle externe (entre ton réchauffeur et ta carte électronique) il est possible qu'il te faille remplacer tout ton système de contrôle
Tu peux d'ors et déjà vérifier que tu a bien de la tension qui arrive aux bornes de ton réchauffeur afin de vérifier que le problème ne vient pas en amont.
