Pompe de circulation très bruyante Whirlpool JA50
par patricecar
Lun 28 Mar 2016 à 21:10
Bonsoir à tous.
Depuis quelques jours la pompe de circulation de mon SPA fait beaucoup de bruit lors des cycles de filtration.
Quelqu'un peut il me dire d'où cela peut provenir et si c'est facilement réparable ou si je dois envisager de changer cette pompe (Whirlpool JA50)
Merci d'avance pour vos retours.
Patrice
Re: Pompe de circulation très bruyante Whirlpool JA50
par Sylvain - J
Lun 04 Avr 2016 à 08:53
Bonjour Patrice,
Il est possible qu'un des roulements de ta pompe soit HS c'est généralement l'origine d'une pompe bruyante.
Il se peut également qu'un objet ou débris soit pris au piège au niveau de la turbine de la pompe.
Je t'invite à vérifier en démontant directement la flasque avant pour accéder à la turbine.
Tu peux également tester les roulements en démontant cette flasque et en tournant manuellement la turbine.
Si celle-ci "accroche" tu peux d'or et déjà remplacement tes roulements.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Twitterbot et 27 invités
