Low Flow Error sur Dimension One Nautilus
par pat_che
Ven 04 Mar 2016 à 18:13
Lors de la remise en marche : "Low Flow Error" persistante sur mon spa D1 Nautilus.
Bon niveau d'eau, filtres neufs.
Les jets fonctionnent
La pompe de circulation a l'air de fonctionner, mais le réchauffeur est tiède et dans le té transparent du flow switch, il n'y a pas de débit important.
J'ai 220 v aux bornes de la pompe, tous les fusibles sont ok sur la carte, tout est bien raccordé;
Mais le message d'erreur ne part pas :cry:
Si vous avez une idée ...
Merci à vous.
Demain je testerai le flow switch à l'ohmmètre.
Re: Low Flow Error sur Dimension One Nautilus
par Sylvain - J
Mar 15 Mar 2016 à 10:54
Vous indiquez que le débit présent dans le té vous semble faible ? (Pressostat type Q12DS?)
S'il s'agit d'un Q12DS, vous devriez vous la lamelle collé sur une petite barre métallique permettant de faire le contact et d'indiquer à la carte qu'il y a bien un débit.
Qu'en est-il en sortie de vos buses de refoulement? Le débit vous semble-il plus faible qu'auparavant?
La pompe de circulation fait-elle un bruit anormale?
par pat_che
Sam 19 Mar 2016 à 12:16
Hello,
et non, la lamelle n'est pas collée !
La pompe de circulation grogne mais ne tourne pas.
J'ai démonté la pompe de circulation : quelques saletés dans la turbine.
Sur mon établi elle tourne !
Remontage : tout fonctionne ! :D
ça refoule, ça chauffe et plus de message d'erreur :lol:
Mais seulement pendant 3 mn :cry: :evil:
Je redémonte la pompe : elle est grippée.
Pompe d'origine commandée au Canada pour 350 €.
Avec un flow switch intégré, car l'ancien système posait problème.
ça devrait le faire pour le printemps ! salut:)
par Sylvain - J
Sam 19 Mar 2016 à 12:43
C'est parfait ;)
Tiens nous au courant après réception de la pompe !
Par contre je ne vois pas trop l’intérêt du flowswitch intégré directement sur la pompe. :shock:
Tu va quand même conserver celui d'origine? vraisemblablement c’était uniquement ta pompe qui était défectueuse?
par pat_che
Dim 20 Mar 2016 à 11:19
hello,
j'ai lu sur un forum que le flow switch et la pompe d'origine (mon spa a 10 ans) provoquaient des messages d'erreur aléatoires.
La pompe Laing E10 d'origine n'est plus au catalogue, elle est remplacée par celle que j'ai commandée.
Elle est livrée avec le câblage, je pense que je vais brancher le flow switch intégré.
Même, si effectivement seule la pompe est HS.
à bientôt,
Pat
par pat_che
Lun 04 Avr 2016 à 18:36
bonsoir,
pompe remontée :D
Plus de message d'erreur :o
Et ça chauffe ! sun:)
Enfin, lentement, vu la température de départ (9,5°C) et la température extérieure (12
le jour, proche de 0°C la nuit !)
Après une nuit ; 28,5°C ! :lol:
merci pour votre aide salut:)
par Sylvain - J
Mar 05 Avr 2016 à 08:47
Parfait :D !
On a rien fait, c'est tout le mérite est pour toi salut:)
Pourrais tu juste nous donner la référence de la pompe? Ou sur quel site l'a tu commandé?
Ces pompes avec pressostat intégré pourraient m’intéresser :D
par pat_che
Mer 06 Avr 2016 à 10:20
Hello,
pompe commandée sur ebay.
Délais 1 mois, ça passe du Canada aux USA, puis par Londres.
La pompe est à 177 $US, avec le port et les taxes j'ai payé 254 $US :lol:
Dimension One Circulation Pump, Laing E10 - (Universal) 01512-320E
Vendeur : jacuzzicare http://www.cafr.ebay.ca/usr/jacuzzicare
Micah Perfetto, 4200 Chino Hills Parkway # 675, Chino Hills, US, CA, 91709
par Sylvain - J
Mer 06 Avr 2016 à 15:35
Merci pour l'info :P
Je pense que tu as fait une très bonne affaire 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Twitterbot et 26 invités
